23.03.2015, 20:09
Fahrzeug: BMW 740i E38 01/1998
Modernes Radio über Multifunktionslenkrad steuerbar ?
da ich im Auto sehr gerne Musik höre, möchte ich meinem Dicken eine neue Anlage spendieren.
Einzug halten soll unter anderem mein Pioneer Radio ( pioneer deh-x3500ui ).
Ich würde die Annehmlichkeiten des Multifunktionslenkrades wirklich gern weiter nutzen, daher die Frage ob das "Plug and Play" möglich ist, oder ob evtl. ein Adapter benötigt wird ( falls ja, welcher ? ).
Die Sufu hat mir nur sehr alte Beiträge angezeigt, die mir nicht wirklich weitergeholfen haben...
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen.
lg Dieter
23.03.2015, 20:35
natürlich Mit-Glied
Fahrzeug: E38 740i-10.94, E83 6.07 und CLA 250 4matic 12/16
Als erstes geh ich davon aus das Du von einem E38 sprichst?
ja, es ist einiges möglich.
Du brauchst nen CAN-BUS Adapter. Da mußt halt schauen ob es den für Dein Radio gibt.
Ich hab mir ein 16:9 Radio nachgerüstet. Da war der Adapter gleich dabei. Ich kann meine Sachen vom Lenkrad weiter ansteuern.
Ich hab aber kein Telefon bei mir verbaut, deshalb kann ich Dir dazu nichts sagen.
Bei mir geht alles über Bluethooth. :-)
23.03.2015, 21:08
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich habe ein Alpine USB/CD/Bluetooth Radio...mit Lenkradfernbedienungsadapter. Funktioniert!
23.03.2015, 22:31
Black & White
Fahrzeug: E38 730d Bj. 04/2001, E30 320i Cabrio BJ. 03/1988
Habe ebenfalls ein ALPINE Radio mit USB, CD, Blauzahn, usw.
Mit passendem Interface von ALPINE über MFL steuerbar. Hatte vorher ein gunstigeres Interface, das hat nicht funktioniert.
23.03.2015, 22:52
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Hier mal ein Beispiel,wäre aber nicht Meins
http://youtu.be/mSP17vfLxFk
Grüsse Siemer
24.03.2015, 05:29
Black & White
24.03.2015, 08:25
Respekt vor der Arbeit...
Ich hab das ja mal beruflich gemacht...solche Ausbauten...da steckt echt was dahinter!
Optisch ist es auch so gar nicht meins, aber der E38 ist, was das Radio angeht, auch ein echtes *********. Entweder die 1 Din Variante oder es wird kompliziert.
24.03.2015, 22:20
5972cm³ Klimawandler
Und was bitte soll er mit einem CAN-Bus Adapter im E38??? CAN hat ein E38 nur im Antriebsstrang, Radio läuft über IBus, also wenn man keine Ahnung hat und so... Sorry.
@Dieter: Ich habe nach Deinem Radio etwas gegoogelt, das Ding scheint einen Einganz für eine Fernbedienung. Das ist gut, weil Du dann nur einen Adapter von IBus (E46/E39/E38/E53) auf Pioneer und es läuft dann.
25.03.2015, 07:29
natürlich Mit-Glied
Das ding heisst halt nun mal bei meinem radio CAN bus adapter und es funktioniert einwandfrei.
Es wird auch mit dieser bezeichnung bei mehreren herstellern so bezeichnet.
Von mir aus heisst es auch idioten bus. Es soll funktionieren und das tut es.
Es klappt auch mit DSP.
25.03.2015, 18:50
Klasse, vielen Dank Leute
Ja, es ist für einen E38, hatte ich leider vergessen mit aufzuführen.
Dann werde ich den entsprechenden Adapter bestellen und mich möglichst bald an den Einbau der Anlagen machen *freu*
lg
