Alt 12.03.2015, 12:29   #1
aerep
!!! BREIT statt lang !!!
Benutzerbild von aerep
Beitrag FK Fahrwerk und originale Domlager & Umwälzlager
Gestern habe ich den ersten Teil meiner Fahrwerksrevision erledigt.
Nun möchte ich noch die Domlager sowie die Umwälzlager tauschen.
Passen die Originalteile auf das FK-Gewindefahrwerk?
Fahrwerksdiskussionen bitte aussen vor gelassen...es war schon verbaut .
greetz
Alex
Bock auf'n Tattoo ?
Alt 12.03.2015, 18:07   #2
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Ich habe zwar kein FK, habe aber die Originalteile wie Domlager und Wälzlager auf mein AP Gewindefahrwerk verbaut, sollte beim FK eigentlich genauso sein.
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2015, 18:10   #3
740 flo
Kennzeichenoutter
Benutzerbild von 740 flo
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Ich hab Originalteile im (endlich nur noch bis Samstag) verbauten FK. Wenn du schon dabei bist die gekürzten Koppelstangen von FK werden im Moment für 4€ das Pärchen vollends verscherbelt. Meine waren nach 50`000km eigentlich noch ganz ok.
740 flo ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.03.2015, 18:48   #4
aerep
Danke Daniel,
danke Flo,
dann werd ich die Teile morgen mal verbauen.
Ich habe die Koppelstangen bereits ersetzt,
habe allerdings Meyle HD in entsprechender Länge genommen.
Die von FK waren total breit...
Alt 14.03.2015, 17:05   #5
740 flo
Kennzeichenoutter
Du brauchst aber nur den Dom und das Axiallager. Den Federteller und die Federunterlage kannst du dir sparen. Das FK hat da andere Aufnahmen zwecks dem geringeren Durchmesser der Federn dran.
Alt 16.03.2015, 11:11   #6
manled47
Idee FK Fahrwerk gegen original BMW tauschen
Hallo, ich weiß nicht, ob das hier passt. Ich habe ein FK Highsport in meinem 750i möchte aber wieder komfortabler fahren. Weiß jemand wie groß der Aufwand ist und ob es Probleme gibt?
Alt 16.03.2015, 15:55   #7
740 flo
Kennzeichenoutter
Da hilft nur das FK Fahrwerk raus und dann je nach Finanzieller Lust sind dir da keine Grenzen gesetzt
Alt 16.03.2015, 21:13   #8
manled47
Frage Probleme beim Rückbau?
Kann es Probleme geben beim Rückbau? Ich habe das FK nicht selbst eingebaut, deshalb weiß ich nicht, ob etwas anderes verändert wurde.
Alt 16.03.2015, 21:21   #9
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Eigentlich nicht...
Ich habe auch das Highsport verbaut. Strassenlage ist wirklich gut...also selbst bei hoher Geschwindigkeit alles tutti, nur eben VIEL zu hart das ganze.
Über kurz oder lang werde ich mir da auch noch einmal ein anderes Fahrwerk zulegen...
Du solltest im Vorfeld wissen, auf was Du zurück rüsten willst. Auf Serie oder auch wieder sportlich, allerdings mit mehr Komfort...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2015, 22:55   #10
manled47
Daumen nach unten FK Umbau
Ich würde entweder das Original BMW Fahrwerk einbauen oder (Kostenfrage) das KW Street Comfort, das soll sehr gut sein. Das FK macht alles kaputt, die Elektronik, Lötstellen usw. fängt alles an, den Geist aufzugeben. Jetzt ist der Bildschirm ausgefallen, kann auch ne andere Ursache haben, aber die Rüttelei kann auf Dauer nicht gut sein.
Fahrwerk: Domlager & Stoßdämpfer 750 tausch fitikus BMW 7er, Modell E32 4 24.07.2012 19:52
Fahrwerk: Domlager-Funktion & Frage wegen Geräusch Goliath BMW 7er, Modell E32 20 03.11.2011 12:53
E38-Teile: Federn & Domlager Vorderachse 750i mit EDC Bastl Biete... 16 17.03.2010 19:48
Fahrwerk: Domlager / Fahrwerk Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 5 16.12.2006 11:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:14 Uhr.
