13.03.2015, 20:06
Freude am Basteln
Warum einfach wenn es auch kompliziert geht
Natürlich die Batterie abklemmen  trotzdem uffpasse
13.03.2015, 21:56
Fahrzeug: E38-728i 05.98
lösen der zwei torx schrauben ist soweit klar, nur wie bekomme ich dann den anlasser raus in Fahrtrichtung ziehen?
und dann nach unten rausnehmen oder ansaugbrücke wegbauen und nach oben weg.
welche anziehdrehmomente der schrauben sind notwendig?
13.03.2015, 22:17
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
BMW 728iA Anlasser
Ich habe vor kurzem mein Anlasser wechseln lassen.
Hat ca. 1 Stunde gedauert.
Am einfachsten und schnellstem geht es von unten.
Das Auto muss auf die Hebebühne.
Untere Verkleidung ab, und dann kannst du den Anlasser schon sehen.
13.03.2015, 22:52
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Die Pos.6. 2x und oben in der Mitte ist ein Führungsstift der sollte wieder drinnen sein bevor der neue andere Anlasser rein kommt.Nach vorne raus ziehen und dann von Unten raus holen.Möglich das der 7er einen etwas größeren Getriebetunnel hat beim e39 ist es ziemlich eng.Ich hab da Auspuff und Kardan abgeflanscht Getriebelagerbock los und abgelassen.Das hat mir mehr Platz geboten.Ist etwas Schrauberei aber einfacher (leichter)ranzukommen war es für mich.So was musst dann für Dich selber entscheiden ob so oder so.
14.03.2015, 15:54
Danke das hilft mir schon mal weiter
das hört sich ja fast wie ein Kinderspiel an wenn ich mir den Kettenwechsel so vor Augen führe
14.03.2015, 19:45
Freude am Basteln
Es ist eigentlich auch ein Kinderspiel gegenüber eines Kühlertausches
Also recht einfach. Ich glaube beim v8 gehts da etwas bescheidener zu.
