Alt 13.02.2015, 08:39   #11
Untouchable
Fahrzeug: E38 728i
Hahaha richtig - bist wachsam. Schloss wurde natürlich gemeint!
Untouchable ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2015, 15:05   #12
B-Boy_B
Fahrzeug: E38-740i FL (10.99) LPG
Hallo Ebi,
danke für den Tip!
Ich weiss jetzt nicht 100% was du meinst, aber ich wrde mir das bei Gelegenheit nochmal an der offenen Tür anschauen. Dann müsste ich schon dahinter kommen .
Bin schon gespannt ob es bei mir das gleiche Problem ist!
Benni
B-Boy_B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2016, 20:54   #13
CMYK
Fahrzeug: E65-735i (07.2002) mit Gasanlage
kurzes Feedback - seit gestern habe ich das gleiche Symptom.
Von innen geht die linke Tür auf, von außen nicht.
Rechts fühlt sich der Mechanismus auch etwas anders an.
Ich werde die Lösungsansätze mal probieren und dann berichten.
Ralf
CMYK ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.09.2016, 21:36   #14
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Ich hatte gestern das gleiche Problem bei einem Forenmitglied: Türgriff aussen ohne Widerstand und Funktion.
Bei der Suche nach dem Defekt fand ich folgendes:
Im Träger für den Türgriff sitzt ja die Betätigung mit dem kurzen Bowdenzug... defekt war allerdings die bewegliche Betätigung am Träger, hier war die eine Wellenlagerung ausgebrochen und der Zug wurde so gut wie gar nicht betätigt.
Neu isses teuer: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) klick aber der Wechsel kann ohne Verkleidungsgebastel von aussen getätigt werden
Stichworte
türe öffnen
Innenraum: Tür lässt sich nicht öffnen. ifmacesa BMW 7er, Modell E65/E66 4 16.09.2014 12:15
Karosserie: Tür hinten links lässt sich nicht öffnen... Ebi BMW 7er, Modell E38 1 01.06.2014 22:22
Karosserie: Tür lässt sich nicht mehr öffnen Mcyoko BMW 7er, Modell E38 5 23.09.2011 21:01
Karosserie: Tür lässt sich nicht mehr normal öffnen... Mainhattan BMW 7er, Modell E38 1 27.06.2009 22:18
Innenraum: Tür lässt sich nicht mehr öffnen BMW 750iL 388 BMW 7er, Modell E38 5 09.01.2009 18:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:48 Uhr.
