Alt 20.02.2015, 17:24   #1
NickB12
dabei seit 2002
Benutzerbild von NickB12
Fahrzeug: 7er
meine SH wurde nachgerüstet und befindet sich nicht wie üblich in der Fahrerseite Fussraumbereich, sondern in der vorderen Schürze.
Somit wird der Kunststoff-Innenkotflügel auf der FS leicht nach innen gedrückt.
Klar...ich kaufe von Appy die Alpinas, montiere neue Reifen und dann:
die Räder streifen, eine Eintragung ist leider nicht möglich.
Bin glücklich verheiratet, eine Steinigung dürfte das kleinste Problem sein
Soviel zu diesem Thema.
Wenn alles passt, kann ich welche kaufen, montieren und Freude haben,
und sich ein anderer über meinen 18" Radsatz freuen
Alt 20.02.2015, 17:34   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Dann wirst du ein Problem haben, denn die Reifen schleifen ohne Nacharbeit am Innenkotflügel. Und da achtet jeder Prüfer drauf, denn schleifen darf da nichts!
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.02.2015, 19:06   #3
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Ich hatte vorne 9x20 et 15 mit 245/35 drauf und original SH und geschliffen hat nichts. Wenn Du aber 245/40 fahren musst/möchtest, kann das knapp werden
Also suchst Du eigentlich nur jemanden, um mal die Freigängigkeit zu prüfen?
Da sollte es ja egal sein ob es Alpinas sind. Hauptsache die Abmessungen sind die gleichen.
Ich hab jetzt nur noch 8.5 x 20 et 20 drauf, das nützt Dir nix und nur zum testen in die Prignitz kommen, ist wohl etwas übertrieben. Prüfer hab ich auch einige an der Hand.
Aber bei Euch im Süden sollte sich bestimmt einer finden, der Dir die Räder mal ansteckt.
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2015, 10:50   #4
michi935
Benutzerbild von michi935
Fahrzeug: e38- 735FL, porsche 928, jaguar x300
hi,
wenn man die alpinaräder für den e38 verwendet, die für den e38 freigegeben werden,
9x20 mit 245/40
und
10x20 mit 275/35
(Bestellnummer alpina, 3611733)
müssen dann die radhusschalen bearbeitet werden?
wenn ja, reicht ein bearbeiten mittels heissluftfön aus?
werden bei diesen felgen spurverbreiterungen verwendet?
wie handhabt alpina das?
bitte um rückmeldung,
gruss michi
michi935 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2015, 12:01   #5
MR1580
Der Innenkotflügel muss mit Heißluftfön angepasst werden.
Ist nicht viel zu machen.
Alpinaräder in der angegebenen größe ohne Spurverbreiterung, aber Alpina schreibt im Gutachten das Spurverbreiterungen verwendet werden können.
Alt 21.02.2015, 12:47   #6
synd
Benutzerbild von synd
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Also ich hab Alpinas mit der angegebenen Bereifung und musste nichts am Kotflügel anpassen.
synd ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.02.2015, 12:55   #7
MR1580
Auch wenn du die Lenkung voll eingeschlagen hast!
Das würde mich doch sehr wundern.
Alt 06.03.2015, 18:01   #8
NickB12
dabei seit 2002
Fahrzeug: 7er
Wie recht du hast
habe ein 20" Rad mit 245/40-20 vorne links montiert
(einem Kunden von uns sei dank),
...links wo die SH in die Schürze eingebaut ist...streift´s
Meine 235-50-18 an der VA. sind gerade so kurz davor.
..Innenkoti weiten ist nicht, sonst verdrück ich die ganzen Schläuche
...nachdem er eh schon ganz leicht nach innen gedrückt wird.
naja..ein Versuch war es Wert...hässlich sind meine Räder auch nicht...
BMW Replikafelgen zum Eintragen ?! (USA Import) savaboy BMW 7er, Modell E38 4 15.02.2010 14:20
Felgen/Reifen: Akuza Chromfelge "Creepin"! Wer hat gutachten zum eintragen? minidriver BMW 7er, Modell E38 4 27.11.2008 02:13
Tuning: Muss Man Alpina Felgen Eintragen??? löcha BMW 7er, Modell E38 21 17.10.2008 20:47
Felgen/Reifen: Alpina Classic2 19" eintragen? Igor BMW 7er, Modell E38 5 04.04.2007 09:30
Felgen/Reifen: Tipps zum eintragen von 645 Felgen??? titus8034 BMW 7er, Modell E38 14 06.04.2006 16:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:16 Uhr.
