20.02.2015, 07:47
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Startproblem
Moin Leutz
Habe seit einigen jahren mal mehr und mal weniger Start Probleme mit mein Dicken !
Um es kurz zu halten und lange berichte zu vermeineden habe ich nur 2 Fargen ,
Im 750 gibt es ja so eine genanten Service Start ( Schlüssel drehn loss lassen und der wagen geht dann an ) solter zu mindest :-)
meine fargen jetzt.
Dieser sogenante Service Start hat irgend wo ein Relias , ich bin jetzt auf 2 gestossen weiss aber nicht ab es die richtigen sind ....
bin mit der WDS nicht so vertraut und würde mich über eure hilfe freuen ...
Relias Nr 1 : Alte teile nummer 61 31 1 378 297 - 61 36 1 378 238 Neue Nr : 61 36 8 373 700
dieses Relias soll vorne in der Stuerbox liegen ....
Relias Nr 2 : Teile nummer 61 35 8 364 175 weis nicht wo das verbaut ist ....
hat irgend eins von den Relias was mit den Starten des wagens zu Tun ?
Und wie gesagt um es kurz zu halten bitte nicht das Tehma ausweiten ....
Benzinpumpe , kerzen .................................................. ......... alles neu
vielen dank .
mfg Bee
20.02.2015, 08:04
Mehr als 20 Jahre dabei
Fahrzeug: Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio (Bj. 2024), 740iA VFl (Bj. 1998) R 1200 RT (Bj. 2017) Golf TSI (Bj. 2024)
Ich hatte Probleme mit der Startautomatik.
Vielleicht hilft Dir der Thread weiter:
http://www.7-forum.com/forum/4/740i-...er-199802.html
20.02.2015, 08:08
seit 19.2.19 Nichtraucher
Das Startrelais sitzt in der Steuergerätebox im Motorraum UNTER den Steuergeräten, es wird von der DME gesteuert. Es ist ein einfaches Relais mit 85,86,30 und 87 Anschlußkennungen.
Motorraum hinten rechts in der Elektronikbox unter den Steuergeräten
K6324 Start-Relais
X6324 Bauteilstecker (9-polig, schwarz), Start-Relais
20.02.2015, 08:31
Ok das ist schonmal was ... Aber die neuen Relias haben 5 Pole das habe ich letztens bei den Benzinpumpen Relias Feststellen musssen . habe einfach den Störenden Pol abgebrochen und hat gefuntzt ..... dachte es ege an den Benzinpumpen Relias , aber das war es leider auch nicht .....
mfg Bee
20.02.2015, 08:53
mfg Bee
ZAS habe ich schon lange hinter mir aber das mit dem Steuergerat is ein gute idee !
Is das richtig , man darf die steuer geräte nicht abstecknen in der box sonnst starten der wagen nicht mehr sprich alles muss neu codiert werden ?
mfg bee
20.02.2015, 09:12
wenn du die Batterie abklemmst, muß dann der Wagen neu codiert werden?
nö
Also Batterie ab, Stecker ab, Steuergerät/e raus und alles prüfen.
Das neu Codieren "könnte" passieren wenn Batterie dran und Zündung "ein" ist... wobei da dann auch nur ein EWS-Abgleich nötig wird (Manipulationsversuch)
20.02.2015, 09:39
Kennzeichenoutter
Fahrzeug: E38 740i (04.94) Kangoo, Picasso, Fiat Ducato, und mehr
Wie sieht es eigentlich mit Nachrüsten der Startautomaik aus, hätte alles hier sogar vom selben BJ. Startautomatik vom V12 in einen 740 beide BJ 94.
Gibt es da Erfahrungen bzw. ist das überhaupt machbar?
Vermiss das irgendwie
20.02.2015, 09:53
soweit ich weiß, ist das rein codiermäßig machbar...
Da die DME für den Startvorgang zuständig ist, ist auch das Start-Relais verbaut... somit muß "nur" der DME mitgeteilt werden dass der Komfort-Start aktiv ist. Leider beim Diesel nicht machbar  aber in deinem Benziner sicher!
20.02.2015, 11:32
Kennzeichenoutter
Ist das in der DME eines "alten" M60 auch machbar? Hab mich noch nie intensiv damit beschäftigt, meine aber zu wissen das die Komfortstart beim V8 erst ab FL kam
21.02.2015, 09:43
Fahrzeug: E38 740i 07.97
Elektrik Startproblem
Hallo meiner ist Bj 97 und habe Komfortstart original.
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Startproblem
poke86 |
BMW 7er, Modell E65/E66 |
21 |
18.12.2014 18:56 |
Startproblem
mielefreak |
1 |
06.10.2013 17:26 |
Motorraum: Startproblem
Darkblue66 |
0 |
24.09.2012 10:52 |
Startproblem
Thom-728i |
1 |
12.07.2010 19:48 |
Startproblem
735dirk |
15 |
04.01.2007 22:40 |
