12.02.2015, 23:37
Fahrzeug: E38-725tds (07.97)
Fragen zum Glasdach
Das Stahlschiebedach in meinen 7er braucht Zuwendung (es steckt, dürfte links aus der Führung sein...) aber laut ViN (DH84847) ist original ein
'S403A Glasdach elektrisch' verbaut. Nach so einen schau ich mich um, gleich mit Kassette.
Dazu einige Fragen:
*Spielt das Bj. eine Rolle? Besonders vfl/fl.
*Welche Farben, Tönungen? Klar meiner ist Cosmosschwarz Metallic, da wird eh nur das dunkelste passen, ist auf Fotos halt nicht wirklich zu erkennen. Ist in 'S403A' etwa die Farbe enthalten oder Zufall das ich bei Google schwarze Fahrzeuge gefunden habe?
*Motor wird wohl der gleiche sein (SSD/GSD)?
*Brauche ich sonst noch was? Außer neue Dichtungen (und eventuell Klipps für Säulen/Himmel).
*Und was darf so etwas kosten? Natürlich ein nicht zerkratztes usw...
Gerhard
13.02.2015, 10:38
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich habe meinen Facelift von Blechdach auf ein Glasdach aus einem VFL umgerüstet.
Clipse brauchst Du keine...da geht nichts kaputt
Motor passt...anstöpseln und fertig
Zum Ein/Ausbau brauchst Du eine zweite Person
Dichtungen hab ich alt gelassen...keine Probleme. Kann man aber erneuern...schadet mit Sicherheit nicht.
Das es unterschiedliche Tönungen gibt, war mir nicht bekannt. Ich habe bisher nur welche gesehen, die schwarz aussehen von aussen...das würde bei Dir also passen.
Umbauanleitung gibt es hier im Forum (Suche benutzen)...
Beim Ausbau vom Glasdach den Motor an Ort und Stelle lassen...sonst muss man es neu einstellen. Muss ja nicht sein.
Achte auf den Stoff vom Dachhimmel. Da gibt es Unterschiede bei der Oberfläche...das kann etwas komisch aussehen.
Und nicht vergessen...das Glasdach ist um einiges lauter als das Blechdach (Windgeräusche usw)...aber bei zugezogenem Dachhimmel merkt man keinen Unterschied.
Preislich: Ich habe 80 Euro bezahlt. Also irgendwo zwischen 70 und 140 Euro liegen die Preise dafür.
13.02.2015, 13:56
Super, besten Dank!
Werde mal die Autoverwerter abklappern, hoffentlich findet sich was bis zum Frühling
In der Bucht gibt es drei, aber so etwas will ich vor dem Kauf in echt sehen (Fotogen ist bald etwas).
Farben gibt es mind. eine dunkle (Anthrazit?) eine hellere (Rauchgrau?) und in grün. Zumindest hab ich das auf Fotos so erkennen wollen/können.
Der Umbau an sich sollte kein Problem sein. Habe vor vielen Jahren - praktisch im Accord - Webasto Glashubdächer, Panoramadächer... für ein großes Autohaus verbaut. (Ich war jung und brauchte das Geld^^).
Daher wäre mir ein Blechdach fast lieber, sieht nicht so nach 'nachträglich bebastelt' aus, wenn es aber original ist, so soll es so sein
Wegen (Wind)Geräuschen: in Ö ist bei 130km/h eh schon Schluss, 150 sind teuer und 170 können den Deckel kosten, also eher vernachlässigbar.
13.02.2015, 14:41
Das Glasdach nervt etwas ab 80 m it Windgeräuschen...also auch in Ö...
13.02.2015, 15:26
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Ich habe es bei meinem Vorgänger auch umgebaut und bereut. Ich würde es nicht wieder machen. Mein jetziger hat auch eins verbaut. Windgeräusche sind enorm groß gegenüber zum Stahldach.
Zu den Motoren muss ich widersprechen, ich mußte meinen tauschen.
13.02.2015, 16:22
Meiner hat ab Werk ein Glasdach - von Windgeräuschen kann ich nicht berichten.
Von daher denke ich dass da bei Euch Fehler beim Einbau oder der Justage vorliegen.
13.02.2015, 19:35
Bist Du denn schon mit Blechdach gefahren bzw. hörst Du einen Unterschied zwischen Schiebehimmel offen/zu?
13.02.2015, 23:53
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Mein Glasdach hat bis vorletztes Jahr auch genervt mit Lärm ab 80 km/h. Nen Kumpel hat einen mit Stahlschiebedach und ich dachte immer, ich will auch so ein schön leises Dach  Hab dann beim  die Dichtung wechseln lassen inkl. einstellen. Knapp 80 Euro hab ich in Erinnerung und es wird erst ab 130 lauter bei offenem Schiebehimmel. Das war´s mir Wert. Selber montieren wär auch gegangen, aber dann hätte ich mich bei Geräuschen geärgert - so hätte ich jemanden zum anmeckern gehabt, brauchte ich aber zum Glück nicht. Bei geschlossenem Himmel sowieso leise.
Also alles eine Frage der Einstellung, wortwörtlich.
Nebenbei: Stahlschiebedach hat doch keinen Schiebehimmel und ja, ab ca. 100 hört man beim Glasdach nen Unterschied, aber bei Landstraßenverhältnissen absolut zu vernachlässigen. Bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn deutlich wahrnehmbare Unerschiede zwischen offen und geschlossen.
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
