03.02.2015, 16:05
um was gehts jetzt genau?
Mich interessiert auch wie das geht.
Gasi
03.02.2015, 16:05
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Zitat von Berlin-Taxi
Kann mir einer sagen wie ich die Rückseite der Vordersitze abbekomme? Will meine normalen Blenden im oberen Teil gegen welche mit Holzleisten tauschen. Muss erst die untere und dann die obere ab oder ist das sogar Bockwurst. Habe Komfortsitze also geteilt hinten.
Erst die untere dann die obere. Am besten die knicklehne abwinkeln also krumm machen damit man leichter an die haltefedern kommt.
03.02.2015, 16:09
Ist da nix geschraubt? Kannst die Federn etwas umschreiben? Muss man ziehen oder schieben oder hebeln??
03.02.2015, 16:12
Nein nix geschraubt. Die haltefeder verraster in einer art viereckigen durchbruch vom lehnenrahmen
03.02.2015, 16:17
Fahrzeug: ---
03.02.2015, 16:25
Sitz vorn Lehnenrahmen/Rückwand | BMW 7' E38 740iL M62 Europa
da sieht man es. Die klammer sieht aus wie ein fast geschlossenes V. Unten sind sie nach innen nach außen zu entriegeln. Oben muss man von vertikal entriegeln weiss aber nicht wie genau.
03.02.2015, 18:53
Fahrzeug: 728i 05.01
QUOTE=Eckhaard;2326720]Warum soll ich denn das untere erst abziehen?
Muss du gar nicht.
Guckst du meine genauere Antwort hier (Beitrag # 4):
http://www.7-forum.com/forum/4/rueck...en-132867.html
03.02.2015, 20:09
Ich bezog mich auf die Antwort im #3 Beitrag. Und da steht erst unten dann oben. Ich will ja nur den oberen Teil gegen eins mit Holz ersetzen.
