25.01.2015, 15:46
Möchte gern M7 fahrer
Fahrzeug: e23 735i 02.1985 e38 730i 08.1994 e46 touring 320i Baujahr 2004
Getränkehalter nachrüsten
Hallo Freunde ich will mir bei meinem e 38 VFL den vorderen Getränkehalter nachrüsten wie muss ich vorgehen was muss ich Berücksichtigen ?
MfG
Georg
Der mit dem V8 tanzt
[b]Erreichbar per U2U oder 0160/2607788
25.01.2015, 19:29
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
In der Mittelkonsole unten?
Such mal unter Tipps + Tricks die Anleitung Mittelarmlehne ausbauen. Dann hast Du die erste Hälfte. Dann müssen die Holzleisten rechts und links vom Funktionsträger ab. Dort die Schauben der Mittelarmkonsole lösen, ebenso die seitlichen hinter den Teppichstreifen unterhalb dem Mittelkonsole. Dann die ganze Mittelkonsole rausheben und den Funktionsträger nach oben entfernen, ggf. diverse Stecker der Geräte lösen um mehr Bewegungsspielraum zu haben. Wenn der Funktionsträger draussen ist kannst Du ganz unten seitlich die Holzblende entfernen und stattdessen den Getränke halter einbauen. Zusammenbau umgekehrt
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
25.01.2015, 21:53
Die Kraft der zwei Herzen
Fahrzeug: F97 X3M Comp (12.2023)
Du musst nicht die gesamte Mittelkonsole lösen.
Der Träger für's Klimabedienteil, Navi/MID, etc. (vom Vorposter als "Funktionsträger" bezeichnet) muss raus. Ob man den Getränkehalter da einzeln rausnehmen kann, keine Ahnung.
Es reicht, die Zierleiste rechts vom Lenkrad abzuhebeln sowie die Zierleiste Beifahrerseite zu entfernen (Plastik-Kegelschrauben im Handschuhfach, diese sieht man nach Entfernen der oberen Abdeckung mit der Beleuchtung drin).
--> Du siehst die oberen Schrauben.
An die unteren Schraube kommt man auch durch Entfernen der OBD-II-Klappe und durch Öffnen des Getränkehalters / Abhebeln der Abdeckung.
Ich sehe gerade, du kommst aus München - wenn du willst, kann ich dir "live" zeigen, wo die Schrauben sitzen...
26.01.2015, 00:02
Getränkehalter Nachrüsten
Ja gerne du kannst jederzeit vorbeikommen
26.01.2015, 10:44
Jo, dann schreib mir doch einfach ne PN mit Zeit / Ort usw.
26.01.2015, 19:02
Genau das eben nicht, die Schrauben vom Getränkehalter werden "von aussen nach innen" verschraubt und sind durch die Seitenwangen der Mittelkonsole verdeckt
26.01.2015, 19:29
Das mag sein, solange der Funktionsträger eingebaut ist.
Der Cupholder hängt an dem Ding unten dran, habe ich das richtig in Erinnerung?
Löst man nun die vier von mir benannten Schrauben, kann man nach Abstecken einiger Kabel den ganzen Apperat herausziehen und den Getränkehalter davon lösen.
27.01.2015, 19:19
Der Cupholder ist am Funktionsträger. Den Funktionsträger schraubst Du durch den geöffneten Cupholder bzw. die entfernte Holzblende unten rechts und links mit je 1 Schraube (annähernd waagerecht nach vorn) fest bzw. los. Evtl. liegt da die Verwechselung...
28.01.2015, 08:59
Jo genau, das meinte ich.
