23.01.2015, 13:29
Fahrzeug: E32 740i e38 730il
Alles ohne Strom
Moin zusammen
ich hab mir gestern einen e38 730il BJ 1997 zugelegt.nun zum Problem die gesammte einheit Radio ,Navi ,Tele usw ist kommplett ohne strom desweiteren auch Lenkradtasten . Bei zündung an klingelts wie verückt Rücklicht Kennzeichen Bremslicht usw Prüfen obwohl alles funktioniert.habe die sicherungen nachgesehen alle in ordnung
weiß einer da mehr ? wo der fehler liegen könnte?
mfg Dia
23.01.2015, 13:50
Panzermechaniker
Fahrzeug: 318i E30(EZ.87)
23.01.2015, 14:33
jo danke werde das ding mal ausbauen und neues besorgen
24.01.2015, 15:52
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Du bist dir auch ganz sicher das sonst alles geht? - Innenraumbeleuchtung-An, wenn du die Türe öffnest ohne einen Schlüssel im Schloss zu haben?
Sicherung F69 ist hinten auch verbaut?
Wenn es so viele Fehler auf einmal gibt, kann es auch eine der großen Sicherungen erwischt haben und die Kleineren sehen noch gut aus...
26.01.2015, 08:30
innenraumleuchten gehen an die sicherungen ,also die kleinen sind alle ok. da er noch nicht zugelassen ist kann man ihn nicht im alltag testen werde mir nacher mal die anderen sicherungen vornehmen den zündanlassschalter hab ich heute morgen bestellt mal sehen was damit wird wenn er getauscht ist
