Alt 20.01.2015, 09:52   #11
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Bei der Überschrift dachte ich zuerst an Spam... irgendeine Werbung für ein Potenzmittel oder so...
Bei mir war es ein zu geringer Ölstand im Getriebe... der Motor hatte Leistung, aber der Wandler hat das nicht rüber bekommen...
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 10:49   #12
Frank728
Benutzerbild von Frank728
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Du sagst es, hatte beim Lesen der Überschrift auch schon Mitleid bekommen!
Sorry, konstruktives kann ich leider nicht beitragen.
Frank728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 11:21   #13
Possmann
Fahrzeug: E38-735i E320 CDI
Den Motor den er hat, hat keine Vanos.
Das was er beschreibt ist "normal", dass macht meiner auch, da sind aber alle Sensoren neu und von namenhafter Qualität. Es liegt also kein Defekt vor. Der Wagen reagiert anders wenn man direkt Vollgas gibt, oder nur langsam beschleunigt. Dieses Phänomen ist mir relativ früh aufgefallen.
Es äußerst sich so, dass wenn man aus dem Stand direkt Vollgas gibt, erst einmal gar nichts passiert, dann setzen sich die 2 Tonnen langsam in Bewegung um dann, wenn man ca. 3800u/min erreicht hat, saugertypisch loszujagen.
Alternativ auf eine rote Ampel zurollen, die idealerweise kurz vor Stillstand grün wird. Wird dann draufgetreten, denkt man, man sitzt in einem anderen Auto. Da rollen die zwei Tonnen aber noch. Aber auch ohne das man schon rollt, kann man den Start beschleunigen, einfach das Gaspedal nicht ganz durchtreten. Wenn er dann rollt kann man ganz durchtreten. Nach ein paar Versuchen hat man das ganz gut im Griff. Aber bitte nicht Gas und Bremse gleichzeitig betätigen um Drehzahl aufzubauen.
Possmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 14:14   #14
BMW_FFM
Fahrzeug: BMW 735i (97)
Danke für die Antwort Possmann ich werde das ganze mal beobachten. Aber in etwa so verhält sich das bei mir auch.
Achja, Getriebeöl fehlt bei mir auch keins. Habe ich vor ein paar Tagen checken lassen.
Ihr seid ja schon Chaoten, untenrum ist bei MIR alles in Ordnung
BMW_FFM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 14:23   #15
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Du lässt den Getriebeölstand prüfen, aber nach wie vor immer noch nicht den Fehlerspeicher?
Das verstehe wer will
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 14:37   #16
BMW_FFM
Ja, meine Logik ist vielleicht etwas... Fragwürdig. Aber für mich ist das alles auch noch Neuland. Bei meinem alten Auto gabs den ganzen Schnickschnack garnicht. Da hat man nen Kabel überbrückt, und jenachdem wie oft die MKL geblinkt hat wusste man was los war
Habe aber auch das Problem dass bei meiner Stammwerkstatt ausgerechnet jetzt der Tester ausgefallen ist, und die bekommen erst Donnerstag einen neuen
Kann ATU das bei unseren Beamern auch? Oder ist denen das schon zu hoch? Weil der BMW Händler ist bestimmt nicht billig.
Alt 20.01.2015, 15:24   #17
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wie wär mal die Teilnahme an einem 7-er-Stammtisch?
Gerade die Südhessen sind nen reges aktives Völkchen
Zusätzlich könnte ich nun Henrik's Werkstatt hier mal bewerben:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Home
Also wenn es nun noch am auslesen hapert... dann ist dir nicht mehr zu helfen
Motorraum: 740d manchmal ohne Leistung Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 8 21.08.2014 09:31
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 23:13
Motorraum: 735i manchmal keine Gasannahme Lellusch BMW 7er, Modell E32 11 06.01.2009 16:48
Elektrik: Check-Control-Anzeige hat manchmal (bis oft) keine Hintergrundbeleuchtung pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 14 24.06.2007 20:51
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:02 Uhr.
