20.01.2015, 09:52
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Bei der Überschrift dachte ich zuerst an Spam... irgendeine Werbung für ein Potenzmittel oder so...
Bei mir war es ein zu geringer Ölstand im Getriebe... der Motor hatte Leistung, aber der Wandler hat das nicht rüber bekommen...
20.01.2015, 10:49
Fahrzeug: 635d E63, Honda 1100xx
Du sagst es, hatte beim Lesen der Überschrift auch schon Mitleid bekommen!
Sorry, konstruktives kann ich leider nicht beitragen.
20.01.2015, 11:21
#13
Fahrzeug: E38-735i E320 CDI
Den Motor den er hat, hat keine Vanos.
Das was er beschreibt ist "normal", dass macht meiner auch, da sind aber alle Sensoren neu und von namenhafter Qualität. Es liegt also kein Defekt vor. Der Wagen reagiert anders wenn man direkt Vollgas gibt, oder nur langsam beschleunigt. Dieses Phänomen ist mir relativ früh aufgefallen.
Es äußerst sich so, dass wenn man aus dem Stand direkt Vollgas gibt, erst einmal gar nichts passiert, dann setzen sich die 2 Tonnen langsam in Bewegung um dann, wenn man ca. 3800u/min erreicht hat, saugertypisch loszujagen.
Alternativ auf eine rote Ampel zurollen, die idealerweise kurz vor Stillstand grün wird. Wird dann draufgetreten, denkt man, man sitzt in einem anderen Auto. Da rollen die zwei Tonnen aber noch. Aber auch ohne das man schon rollt, kann man den Start beschleunigen, einfach das Gaspedal nicht ganz durchtreten. Wenn er dann rollt kann man ganz durchtreten. Nach ein paar Versuchen hat man das ganz gut im Griff. Aber bitte nicht Gas und Bremse gleichzeitig betätigen um Drehzahl aufzubauen.
20.01.2015, 14:14
Fahrzeug: BMW 735i (97)
Danke für die Antwort Possmann  ich werde das ganze mal beobachten. Aber in etwa so verhält sich das bei mir auch.
Achja, Getriebeöl fehlt bei mir auch keins. Habe ich vor ein paar Tagen checken lassen.
Ihr seid ja schon Chaoten, untenrum ist bei MIR alles in Ordnung
20.01.2015, 14:23
#15
Münchner im Exil
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Du lässt den Getriebeölstand prüfen, aber nach wie vor immer noch nicht den Fehlerspeicher?
Das verstehe wer will
Grüßle,
Martin
20.01.2015, 14:37
#16
Ja, meine Logik ist vielleicht etwas... Fragwürdig. Aber für mich ist das alles auch noch Neuland. Bei meinem alten Auto gabs den ganzen Schnickschnack garnicht. Da hat man nen Kabel überbrückt, und jenachdem wie oft die MKL geblinkt hat wusste man was los war
Habe aber auch das Problem dass bei meiner Stammwerkstatt ausgerechnet jetzt der Tester ausgefallen ist, und die bekommen erst Donnerstag einen neuen
Kann ATU das bei unseren Beamern auch? Oder ist denen das schon zu hoch? Weil der BMW Händler ist bestimmt nicht billig.
20.01.2015, 15:24
#17
seit 19.2.19 Nichtraucher
wie wär mal die Teilnahme an einem 7-er-Stammtisch?
Gerade die Südhessen sind nen reges aktives Völkchen
Zusätzlich könnte ich nun Henrik's Werkstatt hier mal bewerben:
Home
Also wenn es nun noch am auslesen hapert... dann ist dir nicht mehr zu helfen
