Alt 19.01.2015, 23:19   #1
BMW_FFM
Fahrzeug: BMW 735i (97)
Standard Manchmal untenrum keine Leistung?
Hi Leute, ich habe das Gefühl, dass meinem 735i manchmal untenrum etwas der Dampf fehlt.
Auf der Autobahn ist alles super, ich komme locker über die 200, und das in einer Geschwindigkeit wo ich mir denke, wow
Wenn ich es jetzt aber drauf anlegen will, sprich Manueller Modus, 1 Gang und Vollgas aus dem Stillstand, dann passiert nicht viel. Selbst mit ASC aus denken die Reifen nicht einmal dran durchzudrehen, man kann auch nicht wirklich davon sprechen dass einen der Wagen in den Sitz drückt. Mein Kumpel saß neben mir und fragte nur verwundert "War das vollgas?"
Dann wiederrum gibt es manchmal folgende Situation: Ich stehe an der Ampel, Getriebe auf D, sprich normalerweise im 2 Gang. Ich fahr an, Gaspedal vielleicht ein drittel runtergedrückt, und der Wagen schießt förmlich nach vorne.
Eben hatte ich das ganze auch wieder. Stehe an der Ampel, die Strasse ging sogar leicht bergauf. Ampel schaltet auf Grün, ich gebe Gas, Gaspedal wieder höchstens halb durchgedrückt. Der Wagen macht einen Satz nach vorne und die ASC Leuchte fängt wie wild an zu blinken.
Will morgen mal schauen ob mir meine Werkstatt den Fehlerspeicher auslesen kann. Aber hat da jemand vielleicht schon ideen was es sein könnte?
Zur Info, Kats sind momentan leer, und habe es auch schon ohne LMM probiert, habe aber keine wirkliche besserung spüren können.
BMW_FFM ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 23:34   #2
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Ohne Kats rumfahren ist Steuerhinterziehung!
Mein Kumpel sitzt neber und sagt "war das Vollgas"
Was erwartest du? 235PS auf fast 2 Tonnen und uralt-Automatik.
Ich hatte selber einen 735i und glaub mir da werden die Räder nie durchdrehen.
Vielleicht im Winter bei -10°C und abgefahrenen Winterrreifen...
OrkunBozz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.01.2015, 23:49   #3
BMW_FFM
Das weiß ich auch, habe sie nur übergangsweise draußen, weil die alten zusammengefallen waren.
Dass der Wagen mit seinen fast 2 Tonnen nicht abgeht wie ein Rennwagen, ist mir bewusst. Dafür habe ich ihn mir ja auch nicht gekauft. Aber offensichtlich ist ja manchmal mehr Leistung da, vorallem dann wenn man sie grad nicht braucht.
Alt 19.01.2015, 23:53   #4
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Ist bestimmt nur Einbildung, komm nach Wiesbaden dann kannste mal nen V12 Fahren. Dann siehst du ma was Drehmoment schon bei 1000 U/min bedeutet
Alt 19.01.2015, 23:56   #5
BMW_FFM
Ich glaube nicht dass ich mir das nur einbilde. Habe auch irgendwo im Forum von einem ähnlichen Fall gelesen, finde es aber nicht mehr.
Aber danke für das Angebot, einen V12 würde ich echt gerne mal fahren
Alt 20.01.2015, 00:25   #6
club88
Fahrzeug: 750iL
Wenn du das Gaspedal langsam betätigst, reagiert er anders als wenn du es schnell durch Trittst!
club88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 03:38   #7
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Bin mir nicht sicher ob du schon Vanos hast. Falls ja, da mal ansetzten.
Alt 20.01.2015, 04:05   #8
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Vanos hatte ich eben beim Lesen auch im Verdacht, zumal ein Forumskollege mit m60 bei einer Probefahrt mit meinem Wagen meinte,dass man die Vanos doch deutlich spüren würde.
@TE,wie Dir schon in Deinem Vorstellungsthread empfohlen wurde:poste doch mal bitte Deine Vin.Dann kann Dir viel leichter und kompetenter geholfen werden.Bei mir steht sie z.B.für alle sichtbar im Profil...
Aber beim Über fliegen Deiner letzten Beiträge fiel mir Dein Getriebeproblemen auf.Es ist durchaus möglich,dass es hier einen Zusammenhang gibt.
Nebenher,er fährt normal im ersten Gang an,nur unter bestimmten Voraussetzungen nimmt er den Zweiten.
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.01.2015, 08:34   #9
OrkunBozz
Fahrzeug: -
Wie soll man bitte die Vanos deutlich spüren? Sowas habe Ich noch nie erlebt oder gesehen.
Alt 20.01.2015, 08:43   #10
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wie willst du das auch erleben? Der M73 hat diese technische "Neuerung" ja gar nicht (nötig )
Bei zwei gleichen Motorisierung, einer mit und einer ohne Vanos ist der Drehmomentunterschied der beiden deutlich spürbar! Mit Vanos legt der Dicke bereits bei geringeren Drehzahlen schon gut los... ohne gestaltet es sich doch träger...
Motorraum: 740d manchmal ohne Leistung Monty_HVL BMW 7er, Modell E38 8 21.08.2014 08:31
Motorraum: 745i keine Leistung, keine Motorlampe an!!?? Klausi87 BMW 7er, Modell E65/E66 12 19.02.2010 22:13
Motorraum: 735i manchmal keine Gasannahme Lellusch BMW 7er, Modell E32 11 06.01.2009 15:48
Elektrik: Check-Control-Anzeige hat manchmal (bis oft) keine Hintergrundbeleuchtung pegasusqmb BMW 7er, Modell E32 14 24.06.2007 19:51
Keine Leistung und keine Ahnung. Wer kann helfen??? nissmo BMW 7er, Modell E32 27 15.09.2006 19:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:32 Uhr.
