16.06.2004, 20:40
#21
Fahrzeug: E91 325d Touring
Hallo ,
hatte auch dieses Problem , die Wasserpumpe war defekt
habe bei meinem 740 die Wasserpumpe + Thermostat ( sollte man auch gleich erneuern ) + Antriebsriemen für Generator + 2 Keilriemen + Frostschutz erneuert das hat mich alles 405,50€ gekostet.
Danach war der Kühler defekt , eine Stutze ist abgebrochen , sollte normal sein da der Kühler dem druck nicht gewachsen ist für den 4,4l sagte der freundliche und etwas später ist auch noch der Ausgleichsbehälter kaputt gegangen .Der Ausgleichsbehälter wurde später modefiziert !!
16.06.2004, 20:48
#22
Fahrzeug: E38
Zitat von ThomasD
@WB750iL
Ich will nur für Dich hoffen das Du dies mit dem Öl nicht genauso machst ,
la li lu nur der kleine mann in der check contol schaut zu
wie ich weis gibts da ja auch ne Warnung , aber ich werde nicht Warten bis irgendwann ein Gong kommt und mir flüstert das ich mal nach dem Öl sehen sollte
*looooool*
Es gibt einen recht passenden Spruch: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser
Deswegen kontrolier ich in regelmäßigen Abständen auch immer Motorölstand, Kühlwasserstand etc. unabhängig davon, was die CC sagt
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
16.06.2004, 20:59
#23
V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
ach menno der sprucht ... genau dat wollt ich schreiben iss mir aber in diesem moment nicht eingefallen
mit Besten Grüßen Martin
16.06.2004, 22:26
#24
Also ich schaue auch fast jedes Wochenende nach Ölstand und Kühlwasser sowie Servoöl, der Stab vom Kühlwasserbehälter war immer bündig oben wie er gehört, er wurde laut BMW Meister von der Luft im System nach oben gedrückt! Jetzt wird erstmal wie gesagt das Kühlsystem abgedrückt und geschaut ob etwas undicht ist wenn nicht wird es wohl die Wasserpumpe sein, aber die arbeiten noch und gibt keine Geräusche von sich! Hoffe auf undichtigkeit im System!
Wo ist die Zusatzwasserpumpe und kann es wirklich an der auch liegen?
mfg -=WB750iL=-
17.06.2004, 06:32
#25
Fahrzeug: E38 740i
Der einzige der Luft im System zu haben scheint, ist wohl der BMW "Meister".
Wenn Du den Kühlwasserbehälter öffnest, entweicht zumindest aus diesem die Luft.
Ziehe doch mal an dem Stab, hat der sich vielleicht verklemmt und zeigt daher immer Max an?
Gruß Dieter
17.06.2004, 21:46
#26
Nein verklemmt hat er sich nicht! Ich habe ja morgen den Termin um das System abzudrücken dann sehen wir mal mehr! Gebe auf jeden Fall bescheid!
mfg -=WB750iL=-
18.06.2004, 14:13
#27
Also war heute bei BMW und habe das Kühl System abdrucken lassen, die konten keine undichtigkeit feststellen! Die meinten das es an der Wasserpumpe mal undicht war und jetzt nicht mehr! Ich verlor ja das Wasser nicht von heute auf morgen sondern innerhalb von 10tkm vielleicht hatte das der vorbesitzer auch schon?
Ich kann ohne bedenken weiterfahren, sagten die!
mfg -=WB750iL=-
18.06.2004, 14:29
#28
18.06.2004, 14:41
#29
WTF
...sorry so ein Fehlerbild kann ich mir bei BMW jederzeit vorstellen....
18.06.2004, 17:23
#30
Ich schreibe nur das was die mir gesagt haben, es ist nichts undicht im System! angeblich war es mal an der Wasserpumpe undicht, jetzt aber nicht mehr!
Die meinten ich kann weiterfahren und erstmal den Wasserstand beobachten! Die andere BMW Werkstatt wollte gleich eine neue Wasserpumpe einbauen  bei der anderen Werkstatt hat das abdrücken keinen cent gekostet!
mfg -=WB750iL=-
