Alt 14.01.2015, 12:32   #11
gasi
um was gehts jetzt genau?
Benutzerbild von gasi
Das würde dann wenigstens zum Auftreten nur beim Fahren unter Last passen.
Alt 14.01.2015, 12:36   #12
mm.dicker
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Zitat von Klinki Beitrag anzeigen
aber er macht es ja nur unter Last nicht im Leerlauf da ist das Geräusch nicht zu erzeugen habe es versucht. Wenn es die Wasserpumpe oder Lima wäre müssten die Geräusche doch auch mal beim Gasgeben auftauchen oder habe ich da einen Gedanken Fehler?
Also er schreibt er macht es nur unter last nicht im Leerlauf
Gruß m
mm.dicker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2015, 20:33   #13
Klinki
Fahrzeug: E38-728i (11.95) seit 17 Jahren bei mir
Standard Info
Kleines Update
Vom Riementrieb kommt es defintiv nicht nicht alle Lager Geprüft und Ok. Das mit den Kardanwellenmittellager könnte in der Tat passen. Es kommt gefühlt von der mitte des Wagens. Dann werde ich das mal prüfen. Hat jemand einen Tip wie man das prüft? Ist das schwer zu wechseln?
Klinki ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2015, 20:44   #14
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Zitat von mm.dicker Beitrag anzeigen
Kommt es von vorne? Könnte auch das Mittellager von der KardanWelle sein.
Gruß m
Würd ich auch sagen, da es ja im Stand nicht ist.
Alt 14.01.2015, 21:11   #15
mm.dicker
Ist das schwer zu wechseln?:
Hat sich bei mir richtig knirschend angehört,war sogar am Hintern zu merken.
Hab's wechseln lassen, da ich körperlich nicht mehr kann. Muss einiges weggebaut werden,um ranzukommen.
Gleich die HardyScheibe mit wechseln lassen.
Ich denke mit ner ZweiSäulen Bühne und zwei gesunden Armen bekommt man das auch selber hin.
Gruß m
Alt 22.01.2015, 00:33   #16
fmsmuc
Fahrzeug: e36 cabrio, e38 740
hatte auch so ein komisches Geräusch - besonders beim Beschleunigen in Kurven.
Weder ich, BMW Niederlassung und eine befreundete Werkstatt der wirklich Profi ist konnte lokalisieren ob es Hinten oder Vorne ist. 3 Jahre damit gelebt, BMW meinte Kardan, Mittellager und und und. Nach 3 Jahren kam dann ein Klappern vom Querlenker wenn man abbremste. (Selbst der Tüv hatte Diesen nicht bemängelt).
Querlenker getauscht und Dieser war auch der Verursacher des komischen Geräusches unter Last. Selbst nach dem Ausbau des Querlenkers konnte man eigentlich kein Spiel feststellen.
fmsmuc ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.01.2015, 10:24   #17
margastein
Benutzerbild von margastein
Fahrzeug: 750i (12.90)
Standard Hardyscheibe?
wir hatten ein ähnliches Geräusch. Es war die Hardyscheibe. Nach Ausbau und Erneuerung war das Geräusch weg und die Hardyscheibe war schon stark verschlissen (238.300km)
Gruß, Marga +++
margastein ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Komische Geräusche beim Fahren hakanherne BMW 7er, Modell E38 20 01.11.2015 08:46
730d XDrive komische Geräusche KamranM BMW 7er, Modell F01/F02 3 04.04.2014 18:36
Motorraum: M30: Geräusche beim Anfahren und Beschleunigen TimoKIEL BMW 7er, Modell E32 11 10.12.2009 02:13
Motorraum: Komische geräusche beim fahren????? bootstyle BMW 7er, Modell E38 3 20.03.2007 12:49
komische geräusche beim einfedern!!!! ralle 730 BMW 7er, Modell E32 1 19.07.2002 01:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:35 Uhr.
