Alt 13.01.2015, 18:42   #1
Jürgen Müller
Fahrzeug: e38 740d
Standard Vorladepumpe nicht genug Spannung?
Hey Leute bei mir leuchtet die DSC Leuchte dauerhaft also war ich heute beim auslesen ergebnis Vorladepumpe defekt.
Hab jetzt grad mal geschaut und vorne an der pumpe mal die spannung gemessen wenn die Zündung aus ist beträgt die spannung 0.49 volt und wenn die zündung an ist beträgt sie ca.0,60-0,61 volt was kann das sein?
Jürgen Müller ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2015, 20:12   #2
santa cruz
Benutzerbild von santa cruz
Fahrzeug: E38-740i (03.00) Orientblau metallic
war bei mir auch so.
habe das abs steuergerät bauen lassen.
irgendein schaltkreis kaputt gewesen.
santa cruz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2015, 07:58   #3
Jürgen Müller
Fahrzeug: e38 740d
wie kommts das dann die abs leuchte nicht leuchtet wenns am steuergerät liegt?
Alt 14.01.2015, 17:29   #4
Jürgen Müller
Fahrzeug: e38 740d
Also steuergerät ausgebaut kommt n neues rein wie schaut des dann aus muss das dann noch angepasst bzw. codiert werden oder so?
Stichworte
dsc lampe vorladepumpe
Klimaanlage, kühlt nicht genug? 12kolben BMW 7er, Modell E38 5 09.07.2013 20:51
Elektrik: DME ohne Spannung/Spannung Benzinpumpenrelais bricht zusammen michael.hamann BMW 7er, Modell E38 12 09.12.2010 17:48
Fahrwerk: Vorladepumpe DSC 3 läuft nicht DerDon BMW 7er, Modell E38 6 14.10.2010 12:35
Bremse nicht giftig genug amalbhalbe BMW 7er, Modell E38 4 10.08.2010 11:53
vorne nicht tief genug Ripley BMW 7er, Modell E38 8 23.01.2009 20:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:23 Uhr.
