11.01.2015, 15:45
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Zitat von 740 flo
Wie wäre es einfach den Kontakt am z.B. Geber der Motorhaube abzustecken, dann sollte die Alarmanlage bis zum anstecken des selbigen deaktiviert sein
Hab ich probiert, Alarmanlage ging trotzdem an. Und das mit der Heckklappe und Softclose ist auch gefährlich. Konnte die schonmal nicht mehr öffnen, nachdem die Batterie leer war. Der war irgendwie auf halber Strecke eingeharkt und so ein Skisack ist ganz schön eng
mfg Thimo
12.01.2015, 10:27
Fahrzeug: 750iA E38 auf 18" M-Parallel hochglanzverdichtet und Z4 sDrive23i E89 auf 19" BMW Performance Styling 313
Das Öffnen über die Heckklappe ist ja kein Problem, dann speise ich den Strom über die Fremdstartpunkte am Motor ein! Obwohl, dann kann ich das ja auch für das Schließen so machen!
Ich danke Euch!
Geändert von Picasso274 (13.01.2015 um 01:16 Uhr).
12.01.2015, 11:09
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zur Sicherheit: prüfen ob der Kofferraum und Fahrertüre per Schlüssel zu öffnen geht
dann Batterie abklemmen und per Fremdstartpunkt im Motorraum das Fahrzeug normal verschließen und wiedr abklemmen.
Beim Wiederinbetriebnehmen den Kofferraum mittels Schlüssel öffnen und anklemmen. Fahrzeug wieder in Betrieb nehmen
12.01.2015, 14:14
Fahrzeug: 750i 2001
Heisst die Notstromsirene nicht deshalb so weil sie auch losheult wenn die Batterie abgeklemmt wird?
12.01.2015, 14:55
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
Zitat von Olli
Nö, nur Neigungsalarm und Innenraumschutz aus.
Ruhig mal reinlinsen!
Dem TE würde ich, wie es schon geschrieben wurde, nahelegen die Batterie abzuklemmen.
Olli
Peinlich, Glashaus und so.
Ich konnte aber auf die Weise die Batterie ausbauen, ohne daß die Notstromhupe anging.
12.01.2015, 16:12
#16
richtig... ABER erst wenn die Alarmanlage scharf ist.... also wenn der Strom abgeklemmt wird, innerhalb von 20sec nach abschließen, dann passiert nix, danach gibt es Alarm
12.01.2015, 16:55
#17
Fahrzeug: 750i 2001
Darum hab ich sie auch übern Winter rauscodiert.
Der vorbesitzer hatte die Sirene beim Freundlichen abklemmen lassen weil sie im Winter wenn die Batterie zur Neige ging immer losheulte.Und ich wollte schon eine neue ordern hab das aber noch früh genug gesehen.
14.01.2015, 21:13
#18
Ich danke Euch für Eure Antworten!
Ich baue am Wochenende die Batterie aus und verschließe über die Fremdstartpunkte am Motor!
Mal sehen was dann die Alarmanlage macht!?
