Alt 09.01.2015, 19:34   #1
Florian97
Fahrzeug: F10-530d-11/13..E65-740d-11/03..E38-740iL-04/95
Standard Radio mal wieder tot.
N'abend,
ich hab mal wieder seit 3 Tagen das alte Problem mit dem Radio. Jetzt geht es gar nicht mehr. Nicht einmal der kleinste Ton. Habe heute das BM ausgebaut und aufgemacht. Die Plantinen etc. sind alle in Ordnung, nichts durchgebrannt oder abgebrochen. Feuchtigkeit auch keine mehr vorhanden. Sicherung wie immer OK. Kurioserweise ist mal wieder das Navigationssystem selber tot. Nicht mehr anwählbar. Und um das BM verdachtsweise ohne lohnenswerte Beweise auszutauschen, ist es mir definitiv zu teuer. Mit teilweise 250-300€ für ein Gebrauchtes relativ unwichtiges schei..teil seh ich nicht ein
Hier die Geschichte noch einmal.
Alles hat angefangen mit einem leisen "knacken" beim lauter/leiser drehen.
2 Wochen später ist das Radio dann sporadisch mal ausgefallen. Meistens nach dem Start ca. 20 Sek später kam ein lautes Knacken und dann kam ganz normal Musik. 1 Woche darauf ist es dann längerfristig und öfter ausgefallen, wieder mit einem lauten krachen beim Ausfall/wiederholte Funktionstüchtigkeit. Nun. Und Nun. Nun is ganz Kaputt.
Hat einer eine Idee? Auch wie man den defekt des BM prüfen kann?
Danke
Florian97 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.01.2015, 14:14   #2
Florian97
Hat keiner eine Idee?
€: Habe heute den Wagen noch einmal angelassen. Das Navi geht wieder.
Geändert von Florian97 (10.01.2015 um 14:22 Uhr).
Alt 10.01.2015, 14:22   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
BM?
23,24,54 ?
Monitor? 4:3/16:9?
Navi? MK1,2,3,4?
CD/DVD? gebrannt, original, wie alt?
Zündanlaßschalter? Wie alt? Schon mal erneuert?
Batteriezustand? Ladespannung? Betrieb und Leerlauf?
Im Radioteil sind es meist "kalte Lötstellen" und die sind von aussen nicht oder seeeeehr schlecht erkennbar => Abhilfe nachlöten mit bleihaltigem Lötzinn (haltbarer)
Alt 10.01.2015, 14:30   #4
Florian97
BM -> 24 meines wissens.
Monitor 4:3
MK -> Weiß ich nicht, wo nachschauen?
DVD -> Original-> von 95 oder 96
Zündanlassschalter -> Zustand, weiß ich nicht. Wie alt, vermutlich noch Original.
Batterie-> Top. 12,5 Volt Off 14,3 On
Soll ich dann alle Lötstellen nachlöten? Ehrlich gesagt bin ich kein wirklich guter "Löter"
Alt 10.01.2015, 14:32   #5
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Auf jeden Fall alle die von den Steckerpins.
Alt 10.01.2015, 14:36   #6
PacificDigital
also ist es ein MK1... wenn sogar noch ne 95er CD drin ist...
eine neue CD könnte Abhilfe bringen... aber das MK1 ist nun ja schon 20 Jahre alt und hat soeben bei dir den "Ruhestand" beantragt
Das BM24 hat wirklich gerne diese kalten Lötstellen irgendwo hier im Forum gibt es eine Anleitung
zum ZAS: Starte mal deinen Wagen, Licht ein/aus und Sonnenblende Licht ein/aus einfach alle Möglichkeiten mal durchprobieren... wenn das Radio dann mal "muckst" ist der ZAS der Übeltäter
Alt 10.01.2015, 14:40   #7
Florian97
Das MK1 ist doch der Navirechner, oder? Navi geht ja wieder ^^
Gut Danke, die such ich gleich mal.
Ich probiers mal, melde mich dann gleich wieder
€: Also der Zündanlassschalter ist es nicht. Dann wird es wohl das BM24 sein. Ich suche mir gleich die Anleitung und probier es mal zu Löten ;D
Aber das DSP, Endstufe, oder so kann es nicht sein?
Alt 10.01.2015, 14:41   #8
Olitschka
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://e38.ru/files/BM24-Stecker-Reparatur_Sinclair.pdf
Alt 10.01.2015, 14:53   #9
PacificDigital
Doch... kann es auch sein.... aber selbst die längste Reise beginnt mit dem ersten Schritt (Konfuzius oder so)
Alt 10.01.2015, 14:55   #10
Olitschka
Außerdem sind die Radiopins die häufigste Ursache.
HiFi/Navigation: Mal wieder ein spinnendes Radio Dimpel BMW 7er, Modell E38 8 24.01.2014 14:56
HiFi/Navigation: Bordmonitor tot, Telefon tot, Radio funktioniert satosushi BMW 7er, Modell E38 31 10.02.2011 17:47
HiFi/Navigation: Mal wieder Radio cyrral BMW 7er, Modell E38 2 03.02.2009 14:31
Intevallanzeige ist Tot, Cockpit war auch schon mal kurzzeit Tot: Was kommt da noch? 7x7 BMW 7er, Modell E38 1 07.01.2007 14:25
und wieder mal radio!! nofrills BMW 7er, Modell E38 1 10.02.2005 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
