07.01.2015, 16:09
Fahrzeug: E38-750i (12.98) voll
11j x 20 ET-7 auf der Vorderachse?
Hallo BMW Freunde, hat jemand von euch schonmal eine 11j x20 auf der Vorderachse gehabt? Wenn ja welche arbeiten wurde hierbei getätigt?
MfG Sedat
07.01.2015, 17:42
seit 19.2.19 Nichtraucher
Garagentor verbreitert?
Auf alle Fälle kannst du dich darauf vorbereiten alle 2-3 Monate die VA neu zu machen... für so was ist die VA nicht ausgelegt... die ist so schon zu schwach
07.01.2015, 18:32
der Begeisterte
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
ich denke mit 255/35/20 Bereifung geht das ohne extreme Tieferlegung ohne zu bördeln.
Mit solch einer Bereifung sollte sich der Verschleiß der Vorderachse in Grenzen halten.
Allerdings wird ein Gewindefahrwerk notwendig sein, da sonst die Felge am Federteller schleifen wird.
07.01.2015, 20:57
Ein Traum in Schwarz II
Fahrzeug: BMW E39 525iA Touring (11/2000)
Hängt ja auch von der ET ab, wie weit das Rad nach draussen wandert. Je weiter desto kürzer die Schrauber-Intervalle...
Wenn ich abends so müde wäre wie morgens, wäre es tagsüber erheblich einfacher (unbekannt)
Erbsen werden erheblich schmackhafter, wenn man sie kurz vor dem servieren durch ein Steak ersetzt - (unbekannt)
07.01.2015, 20:57
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Gibt's für nen 255/35 eine Freigabe für eine 11 Zoll breite Felge?
Was soll dann auf der HA gefahren werden, 12,5 ;13 oder breiter?
9.5 auf der VA finde ich füllt den Radkasten schon ordentlich aus.
Wenn sie drauf sind Bitte Fotos nicht vergessen
Gruß m
07.01.2015, 21:29
der Begeisterte
.. ne sicherlich nicht, es braucht, falls das realisiert werden soll, einen gutmütigen Tüvprüfer
07.01.2015, 22:09
07.01.2015, 22:54
Na nur gutmütig reicht da wohl nicht aus. Ich denke dass es keine 11Zoll Felge je für eine Vorderachse eines 7er's hab. Somit wäre eine Eintragung eh nur über EinzelAbnahme möglich und da ist die ReifenFreigabe der verwendeten Gummis obligatorisch.
Meine alten 9x 20 et15 waren ziemlich bündig mit der Kotflügelkante. Also ne 11x 20 et -7 seht 4.5cm weiter raus wenn ich jetzt richtig überschlagen hab. Da muss am Kotflügel ja noch ordentlich was ran,damit das Rad annähernd abgedeckt ist. Würde mich ja echt interessieren wie das ausschauen tät. Ich vermute mal die SpurRillenAnfälligkeit sucht dann seines gleichen.
Gruß m
07.01.2015, 23:00
Da krieg ich ja schon jedes Mal beim Wechsel von 16" Winter auf 18" Sommer das Kotzen  Das will ich mit DEN Walzen nicht ausprobieren. Guter Hinweis
07.01.2015, 23:30
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich will ja auf 10x20 und 11x20 mit 255 und 295 umbauen... bin allerdings gerade auf der Suche nach den passenden Einpresstiefen... da werde ich wohl um eine Probemontage nicht drumherum kommen...
