29.12.2014, 22:59
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Zitat von Olitschka
Das hat man doch öfters das es im ETK "anders"  aussieht ... völlig normal  - da kann man sich doch auf die Abbildungen nie verlassen .Genauso der WDS , ist mit Vorsicht zu genießen , da stimmt auch nicht alles ! Habe diverse Servicebücher und auch da sind Unterschiede bei Schaltplänen oder Abbildungen.Immer am besten durch messen oder mit anderen Fahrzeugen vergleichen...Habe es zum Beispiel beim E38 gehabt das Abbildungen vom E39 gezeigt wurden  ... man habe ich mich tot gesucht ...bis ich durch einen Zufall bemerkt habe das es totaler Mist war .
30.12.2014, 15:24
um was gehts jetzt genau?
Die Abbildung im ETK scheint doch nicht so falsch zu sein diesmal.
Siehe Foto. Ist ein gebrauchtes.
Hat es dafür einen Slot im VFL?
30.12.2014, 18:05
So langsam dämmerts
Prosa ausm WDS
Optische Einstiegshilfe
Als Ergänzung zur Innenraumbeleuchtung wird durch die optische Einstiegshilfe der Boden vor den Fahrzeugtüren beleuchtet. Die Steuerung der Leuchten erfolgt über das Grundmodul der ZKE und zusätzlich über ein eigenes Modul.
Funktion
Die Leuchten der optischen Einstiegshilfe werden zusammen mit dem Innenlicht eingeschaltet durch:
- Drücken der Taste ”Entriegeln” am Fahrzeugschlüssel
- Auschalten der Klemme R, wenn vorher das Standlicht eingeschaltet war
- Öffnen einer Tür
Im Gegensatz zu den Innenraumleuchten erfolgt die Abschaltung der Leuchten der Einstiegshilfe:
- nach maximal 24 Sekunden
- nach Einschalten der Klemme 15 (Zündschloss in Stellung 2)
Die Abschaltung der Leuchten wird durch das Einstiegsleuchtenmodul gesteuert.
Bei eingeschalteter Klemme 15 (Zündschloss in Stellung 2) erfolgt zudem kein Einschalten der Leuchten der Einstiegshilfe auch, wenn die Tür geöffnet wird.
30.12.2014, 18:14
Was ist die erwähnte "Klemme R"?
30.12.2014, 18:21
Mit Klemme R ist die Schlüsselstellung 1 gemeint, also die Radiostellung.
Alles was an Klemme R hängt geht bei Schlüsselstellung 1 an.
Oder in diesem Fall geht bei abschalten der Klemme R das Licht an.
Aber irgendwie ist doch da schon wieder ein Fehler drin.
Im Plan ist die optische Einstiegshife die Beleuchtung an den inneren und äußeren Türgriffen und nicht die untere Türbeleuchtung.
30.12.2014, 18:57
Lustig
Ein Punkt geklärt und 3 weitere Unklarheiten aufgegabelt
Also mich hat es überrascht, dass die Griffbeleuchtung innen überhaupt auf dem Plan drauf ist.
Die teilt sich nur den gleichen Massepunkt mit der äusseren.
Die innere hängt am grauroten der Tastenbeleuchtungen.
Mit der Einstiegshilfe hat das nix zu tun.
Das untere Türlicht ist ja Teil des normalen Innenlichts und hat noma gar nix hiermit zu tun. Das wird in der WDS Prosa nicht erwähnt...
Gemäss WDS hat die optische Einstiegshilfe eine eigene 5A Sicherung die immer Saft hat.
Und es hängt ein vom ZAS geschalteter dran NUR einer.
Wie kann dann das STG unterscheiden ob Klemme R oder 15 an oder aus ist?
Das grenzt ja an Magie. Oder ist ein Tippfehler.
30.12.2014, 19:09
Na ja, ich glaub der aus dem WDS kopierte Text gehört wirklich zu den Einstiegsleuchten.
Somit hat dann die Klemme R auch nix damit zu tun.
Ist ja voll das Kuddelmuddel
