Alt 29.12.2014, 12:21   #1
tomi123
Benutzerbild von tomi123
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
Hallo Zusammen,
heute Morgen Mannheim -5 Grad, und Schnee, Wägelchen von Schnee befreit, gestartet, losgefahren, nach 5km, Motor warm, Gebläse auf Vollgas, Innenraum wird warm, Alles Bestens, und dann:
Alle Zeiger zucken, vorwärts, rückwärts, wieder normal, und dann Bing: Getriebenotprogamm. Aber, er fährt völlig normal weiter, als wäre nichts gewesen. Nur der Vollständigkeit halber: Der ZAS wurde vor 2 Jahren schon getauscht. Mein Dicker hat heute seinen 19. Geburtstag, und mit 17 Jahren ein ZAS OK. Aber nach 2 Jahren schon wieder? Kann ich mir nicht vorstellen, konnte ich mir auch vor 2 Jahren nicht vorstellen. Damals hatte ich den ZAS zerlegt, und mir angesehen, alle Kontakte durchgemessen, keinen Fehler festgestellt, nur damals waren die Symptome ja erstmal weg.
Da ich an meinem schon etliche kalte Lötstellen, in allen möglichen Teilen schon nachgelötet habe, und die, die ich nachgelötet habe bis heute Ruhe geben, würde ich auch hier irgendwo ein Kontaktproblem vermuten. Natürlich so eins, was in keinem Fehlerspeicher abgelegt ist. Hat irgendjemand von euch schon mal das gleiche oder ähnliche Probleme gehabt, die irgendwie auch mit Kälte zusammenhingen?
Auf Hinweis von MR77 nochmal als neues Thema eröffnet, obwohl ich der Meinung bin, dass das eigentlich dort dazu gehört.
Bin grade nochmal ca 40km gefahren, mit 5 Startvorgängen, kein weiteres Problem mehr aufgetreten, aber es nervt halt, wenn das mit dem Zeigertanz und Teilausfall der Elektrik immer wieder auftaucht, wenns mal kalt wird.
Batterie ist vor 2 Jahren neu reingekommen 110 AH, Varta, und hat wenn er steht aktuell 12,6V bei Motor aus, Kofferraum geöffnet, gemessen an den Batteriepolen. Fahrzeug wird hauptsächlich auf Langstrecken bewegt, also über 300km am Stück.
Bei Fahrzeug an, also Lichtmaschine tut was sie tun soll, Spannung ca 14,2-14,4V. also doch eigentlich auch normal.
Weiß jemand ob es ein oder mehrere Relais gibt, die z.B den Bordmonitor, IKE, usw nach Zündschlüssel drehen in Stellung 1 oder 2 diese Verbraucher einschalten?, ich meine irgendwas muss es ja geben, weil die Monitorbeleuchtung schaltet manchmal ein, und manchmal nicht, wenn mit der FB das Fahrzeug geöffnet wird. Manchaml auch erst wenn die Fahrertür geöffnet wird.
Lg Tom
tomi123 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2014, 12:28   #2
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Nur mal so: Deine Batterie ist gut und auch voll aufgeladen?
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 29.12.2014, 12:44   #3
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Es gehört ohne Frage dazu. Nur in den Tipps und Tricks sollen halt laut Forumsregeln nur direkte Tipps stehen und halt keine "normalen" Beiträge mit Fragen usw. Ist nicht böse gemeint.
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2014, 13:22   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
also der Fehler tritt auf wenn der Wagen nach Frost/Eis/Schnee wieder Warm wurde.... hab ich das so richtig verstanden?
In dem Fall tippe ich auf einen Wasserschaden im Beifahrerfußraum (LCM/Sicherungskasten durch defekten Schiebedachablauf oder Ähnliches) oder aber Wassereinbruch (wird Eis und bringt Ärger wenn es taut) im Elektronikbereich Rückleuchte links
Alt 29.12.2014, 13:29   #5
tomi123
Genau diese Beschreibung passt!
den Verdacht hatte ich auch schon, aber da ist alles Staubtrocken. Vorne im Fußraum, wie auch hinten, und gerade hinten weiß ich es grade ganz genau, weil ich wegen Navi- kein GPS einmal alles vor ca 2 Wochen draußen hatte, und da wars ne kalte Lötstelle am Stecker vom GPS Verstärker, also auf der Platine. Da hatte ein Stift meist keinen Kontakt. Da hatte ich mir wochenlang auch schon den Wolf gesucht.
Lg Tom
Alt 29.12.2014, 16:40   #6
tomi123
Kann mir jemand sagen, ob das Ruhestromabschaltrelais K72 vielleicht ein solches Problem verursachen kann, oder wozu gibt es das Relais?
Alt 29.12.2014, 23:43   #7
Sprayer357
Benutzerbild von Sprayer357
Fahrzeug: 320d E46
Ich hab auch die Symptome wie du, wild tanzende Zeiger im Cockpit, Getriebenotprogramm, noch dazu Ausfall der Alarmanlagen Led, Heizgeblaese und die Uhr verstellt sich nach hinten.
Mein Schwager, Elektroniker von Beruf, sagte mir es wäre normal das kalte Lötstellen im Winter mehr auf sich aufmerksam machen,weil sich das Lötzinn bei Kälte zusammenzieht.
Im LCM hatte ich ungefähr 20 verdächtige Lötstellen , die nach gelötet wurden.
Das IKE hatte ich vor kurzem ausgebaut und zerlegt, gab aber dann auf weil man einen Zeigerzieher benötigt.
Mein Xenon Steuergerät für rechts hat auch eine Macke, im Sommer absolut zuverlässig, jetzt im Winter ca. 50% Ausfallerscheinungen.
Sprayer357 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stichworte
elektrik, fehlersuche elektronik, zas, zeigertanz
ZAS? Oder doch was anderes? FeuerVogel666 BMW 7er, Modell E38 5 10.02.2014 17:37
HiFi/Navigation: Radio/BC spinnt! ZAS verantwortlich? Maik Irmes BMW 7er, Modell E38 2 06.05.2012 19:13
Lüftung und Instrumentenkombi tilo_guenther BMW 7er, Modell E32 2 24.02.2010 18:03
Elektrik: Instrumentenkombi und ZV Lutz25 BMW 7er, Modell E32 0 14.09.2006 20:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:14 Uhr.
