29.12.2014, 07:39
um was gehts jetzt genau?
Das ist ja schomal was, Danke. Schon wieder ein Vertippser.
Sagst Du "nach BMW Schaltung mit Innenlicht" einzig aufgrund der Plan Studiums?
Wenn z.B während der Fahrt das Innenlicht eingeschaltet wird, leuchten die Aussenlampen nicht, gemäss Aussage eines Kollegen der das werksmässig drin hat.
Meine Mutmassung:
Wäre doch möglich, dass eine der beiden Sicherungen nur hot ist wenn Zündung ein. Und dass das dann unterdrückend wirkt.
Innenlicht ist schon ein relevanter Auslösegrund, aber eingeschränkt durch "nur wenn keine Zündung ein".
Gasi
Edit: So wie es aussieht ist F10 immer hot, F23 hingegen nur wenn Zündung. Könnte also richtig liegen mit der Vermutung.
Geändert von gasi (29.12.2014 um 08:30 Uhr).
29.12.2014, 16:39
Schaltplan vom Relais
Wenn ich die Innereien des Relais studiere habe ich zwei Knöpfe in der Leitung
1) Das Relais im ETK hat nur 4 Füsse, das im WDS jedoch 5.
Das Zeug in der Relaisbox im WDS sagt MIR überhaupt nix darüber was das Ding macht. Im Gegensatz zu anderen Fällen wo man die Schalter/Schliesser sehen kann...
2) Unterbindende Wirkung von Zündung EIN: Ich sehe nicht, wo das umgesetzt ist.
Kann jemand von Euch bestätigen oder dementieren, dass während der Fahrt, bzw. wenn Zündung EIN die Aussenlampen NICHT leuchten, wenn Innenbeleuchtung EIN.
Gruss Gasi
29.12.2014, 20:22
Keine Treffer für diese Teilenummer
Mit "Steuergerät Türgriffbeleuchtung" kann ich nicht wirklich was angfangen. Obwohl der Name eigentlich verheissungsvoll klingt...
Ausgangspunkt ist für mich das WDS. Da ist es bezeichnet als:
K131 Relais optische Einstiegshilfe
Man gehe in einen aktuellen Katalog z.B. zu Leebmann24 -->E38 --> Fahrzeigelektrik und suche K131
Finde "Relais optische Einstiegshilfe". Ist mein Attachment.
BMW Ersatzteile Teilekatalog - leebmann24.de
Dein Steuergerät Türgriffbeleuchtung mit
ET Nummer 61 35 8 383 185 finde ich nicht im aktuellen Leebmann Katalog...
Finde im WDS auch keine Treffer zu "Steuergerät Türgriffbeleuchtung"
29.12.2014, 20:47
Ich denke mal da hat BMW damals bei den Plänen Mist gebaut.
Das Relais ist falsch oder der Plan stimmt nicht.
29.12.2014, 21:59
Fahrzeug: E32 730 BJ.2.92 ,E38 735 Bj 1.97, Intense M9 FRO Bj.2012, GT Force Bj.2012.
Zitat von Olitschka
Das hat man doch öfters das es im ETK "anders"  aussieht ... völlig normal  - da kann man sich doch auf die Abbildungen nie verlassen .Genauso der WDS , ist mit Vorsicht zu genießen , da stimmt auch nicht alles ! Habe diverse Servicebücher und auch da sind Unterschiede bei Schaltplänen oder Abbildungen.Immer am besten durch messen oder mit anderen Fahrzeugen vergleichen...Habe es zum Beispiel beim E38 gehabt das Abbildungen vom E39 gezeigt wurden  ... man habe ich mich tot gesucht ...bis ich durch einen Zufall bemerkt habe das es totaler Mist war .
30.12.2014, 14:24
Die Abbildung im ETK scheint doch nicht so falsch zu sein diesmal.
Siehe Foto. Ist ein gebrauchtes.
Hat es dafür einen Slot im VFL?
30.12.2014, 17:05
So langsam dämmerts
Prosa ausm WDS
Optische Einstiegshilfe
Als Ergänzung zur Innenraumbeleuchtung wird durch die optische Einstiegshilfe der Boden vor den Fahrzeugtüren beleuchtet. Die Steuerung der Leuchten erfolgt über das Grundmodul der ZKE und zusätzlich über ein eigenes Modul.
Funktion
Die Leuchten der optischen Einstiegshilfe werden zusammen mit dem Innenlicht eingeschaltet durch:
- Drücken der Taste ”Entriegeln” am Fahrzeugschlüssel
- Auschalten der Klemme R, wenn vorher das Standlicht eingeschaltet war
- Öffnen einer Tür
Im Gegensatz zu den Innenraumleuchten erfolgt die Abschaltung der Leuchten der Einstiegshilfe:
- nach maximal 24 Sekunden
- nach Einschalten der Klemme 15 (Zündschloss in Stellung 2)
Die Abschaltung der Leuchten wird durch das Einstiegsleuchtenmodul gesteuert.
Bei eingeschalteter Klemme 15 (Zündschloss in Stellung 2) erfolgt zudem kein Einschalten der Leuchten der Einstiegshilfe auch, wenn die Tür geöffnet wird.
30.12.2014, 17:14
Was ist die erwähnte "Klemme R"?
