Alt 28.12.2014, 08:36   #11
headspace
ehemals "jeßnitz.730i"
Benutzerbild von headspace
Fahrzeug: E38 735i '99
Das sind die Einzelteile des Schalters. Wie man auf dem Bild sehen kann, habe ich die Kupfer-Spangen leicht verbogen. Ist also nur noch Schrott...
Der Zusammenbau erfolgt in Teilen von links nach rechts.
Schönen Sonntag euch!
Dateityp: jpg IMG_8218.jpg (97,0 KB, 10x aufgerufen)
Gruß, Jens
Leben ohne V8: möglich, aber sinnlos
Licht was Dich bewegt. Unikate für dein Leben. Hier, auf Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://headspace.dawanda.de
headspace ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.01.2015, 15:41   #12
headspace
Standard Und: LÖSUNG
Hallo Zusammen.
Nochmals Dank im Voraus für die Infos an das gesamte Forum.
Nun die Lösung. Der ZAS wurde von mir bestellt nach der Anleitung aus dem Tipps & Tricks Bereich. Ich hatte das Teil aus einem Schlachter E39 gekauft, in dem dieses Teil bereits selbst neu verbaut wurde. Der E39 war Baujahr 2001.
Wie bei den Tipps & Tricks beschrieben, gibt es zwei verschiedene ZAS. Ausgerechnet ich hatte den gekauft, welcher nicht passt. Bewusst wurde mir das, als ich den Zündstecker stecken wollte (Aufnahme Lenksäule etc. ist gleich). Der Stecker passt nicht in den ZAS, weil drei Plastik-Laschen im Weg waren. Eine davon ist im Winkel-Format und genau falsch herum zu meinem Zündstecker.
Wäre der ZAS neu gewesen hätte ich umgetauscht. Jedoch wollte ich nicht den nächsten bestellen weil ich ja gebraucht gekauft habe. Kurzum habe ich die drei Plastik-Laschen mit einem Drehmil ausgefräst was sehr gut geklappt hat. Jedoch sollte man mit ruhigen Händen arbeiten um die Kontakte nicht zu beschädigen.
Nach dem "Umbau" passte der Stecker perfekt. Zündstecker einstecken, Sicherungsriegel einschieben, Sicherungsrahmen anbauen (letzteres nicht auf dem Foto zu sehen).
Zünden.
Alles wieder da: von der Sitzheizung bis zum Rollo, von der Lüftung bis zum nicht mehr brennenden Bremslicht wenn das Pedal nicht gedrückt wird.
DANKE Forum
Alles weitere auf den Fotos.
EDIT: nach diesem ganzen Schlamassel gibt es noch folgendes zu berichten. Alle Pixelfehler sind weg. Wagen stand nie unter großen Temperaturschwankungen; also immer öffentliche Straße/Parkbucht. Unsere Temperaturen sind hier sehr konstant. Lediglich eine neue Batterie habe ich verbaut. Mhm...
Dateityp: jpg IMG_8225.jpg (66,4 KB, 7x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8226.jpg (62,2 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8227.jpg (73,4 KB, 6x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8228.jpg (51,5 KB, 9x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8229.jpg (63,7 KB, 5x aufgerufen)
Dateityp: jpg IMG_8230.jpg (83,3 KB, 8x aufgerufen)
Geändert von headspace (03.01.2015 um 13:27 Uhr).
Sitzheizung hinten ohne Funktion BlackSheep BMW 7er, Modell E65/E66 13 23.04.2014 20:04
Sonnenschutz- Heckrollo ohne Funktion servit BMW 7er, Modell E65/E66 2 17.10.2012 20:40
Elektrik: Seitenspiegelglas lose / Komfortsitz vorne ohne Gebläse/Massage Funktion Simon 760IL BMW 7er, Modell E65/E66 10 22.04.2012 22:08
Heckrollo ohne Funktion. E38 740iabmw BMW 7er, Modell E38 6 28.02.2010 15:05
Innenraum: Sitzheizung nach Umbau ohne Funktion BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 8 08.11.2004 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:45 Uhr.
