			26.12.2014, 16:46
			#21
Fahrzeug: E38-740i (04.95.)
		Mit Glück über die Werkstatt.
Wie gesagt, guter Bekannter muss ja Samstag schaffen.
Vielleicht kann er das gleich früh bestellen und es ist dann zum mittag da.
Sobald ich das Teil ausgetauscht habe, werde ich auf jeden Fall noch mal berichten!
Liebe grüsse aus Garbsen
Mirco
				4l V8
			26.12.2014, 16:55
			#22
Fahrzeug: E38-730iA EZ(29/12/95)
		Telefonier mal beim    rum, es gibt ja nicht nur einen. Meiner hat das Teil immer da, die gehen zur Zeit anscheinend ganz gut weg
Lg Tom
			26.12.2014, 17:19
			#23
		Gleich morgen Früh
			27.12.2014, 13:31
			#24
		Sag mal, wisst Ihr ob wenn es der Ausgleichsbehälter kaputt ist, der nur Wasser verliert wenn da Druck drauf ist?
			27.12.2014, 14:07
			#25
			 seit 19.2.19 Nichtraucher
		der Ausgleichbehälter kann einen Riß haben (nur unter Druck undicht) er kann aber auch richtig zerbröseln und dann läuft das Wasser grade so raus wie man es rein gießt....
Wie es bei deinem ist, das kannst nur du raus finden
			27.12.2014, 14:51
			#26
		Ergibt irgendwie Sinn!
			27.12.2014, 15:27
			#27
		Hast Du heute nen neuen bekommen?
			27.12.2014, 18:39
			#28
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
 Hier sitzen Tausende gespannt vor den Bildschirmen! *nägelkau*
			28.12.2014, 19:31
			#29
		Leider nein :(
Es gab ein    irgendwo in Niedersachsen der das hat.
Muss aber erst zu geschickt werden. Also frühestens Montag.
Montag hab ich mir noch vorgenommen mein Kühlsystem abdrücken zu lassen.
			28.12.2014, 21:02
			#30
Fahrzeug: E65 740i Bj 05/2007
					Zitat von  Craky
				Leider nein :(
 Will heissen Du hast das Teil bestellt ohne zu wissen ob es das ist wo das Kühlwasser rauskommt? Ich meine es kann niemals schaden das Ding zu tauschen damit es nicht platzt, aber ich würde schon vorher wissen wollen wo es rauskommt.
