19.12.2014, 21:51
Fahrzeug: e32-740i ´92, e30 325 cabrio, dodge ram van bj 90
Schrauben in der Ölwanne
hallo allerseits.
haben heute mal bei meinem 740i bj 94 aufgrund leichten klackerns aus meinem motor mal die ölwanne abgelassen.
drin lagen 2 schrauben. eine von der ölpumpe, eine offenbar von weiter oben, das war leider nicht ersichtlich.
ölpumpe ist nun gesichert, allerdings habe ich immer noch ein leichtes klackern, mit wievielen schrauben sind denn die kettenräder weiter oben gesichert?
mache mir nun natürlich ein wenig sorgen.
wie würdet ihr in diesem falle vorgehen?
gruss und danke!
19.12.2014, 21:54
Fahrzeug: kein BMW mehr
Ein Bild von der Schraube posten, damit dir jene hier sagen wo die abgefallen ist.....
19.12.2014, 22:26
ah mist, da hätte ich auch selber drauf kommen können, jetzt ist die werkstatt natürlich bis zum 26. zu. aber danke schonmal für den tip!
19.12.2014, 22:30
Fahrzeug: E38-740I (07.95) E36 320 Touring (06.95) Vw Sharan 1.8T ( 05.2000 ) Firmenwagen Opel Astra Kombi BJ 2015
Hey,
was aht der dicke denn runter gehabt. Reine Neugier
19.12.2014, 22:36
218k hat er auf der uhr. haben heute auch gleich ne lambdasonde getauscht die er als fehlermeldung angezeigt hat, läuft an sich wirklich ganz grossartig, aber so ein tackern aus dem motorraum kann einen schon zermürben...
19.12.2014, 22:48
Fahrzeug: E38 740iA 6/99
Vorsichtshalber noch den Kettenspanner erneuern.
20.12.2014, 00:21
sorry jetzt mal blöd gefragt weil ich den wagen nicht selber schraube, der kettenspanner sitzt wo genau?
20.12.2014, 00:37
20.12.2014, 08:18
alles klar danke, spreche das montag gleich mit der werkstatt durch und checke mache mal direkt ein bild von der schraube, reicht das um zu identifizieren welche es ist? sind die alle unterschiedlich??
20.12.2014, 09:14
Fahrzeug: X4 09/15
klackern
Wenn die Steuerkette bei der Laufleistung noch nicht erneuert wurde, ist wahrscheinlich die Steuerkette zu lang und kann vom Kettenspanner nicht mehr gespannt werden.
Dann hilft nur Steuerkette erneuern.
Swobi
