Alt 15.12.2014, 09:25   #1
DD-7XX
Low is a Lifestyle.
Benutzerbild von DD-7XX
Fahrzeug: BMW E38 740i Individual 10/97| Range Rover Sport Supercharged L320
Frage Hecklappenschloss 'defekt' !?
Hallo, ich habe die Suchfunktion genutzt, aber nichts wesentliches gefunden.
Es geht darum...
...Das schloss meiner Hecklappe lässt sich nicht drehen zum auf-/zuschliessen.
Habt ihr eine Ahnung woran das liegt bzw wie man das Problem ohne ein neues schloss beheben kann?
Es macht den anschein als würde es nur haken.
Danke im Voraus ubd LG
Patrick
BMW 740i E38 Individual
• Nachtblau-Metallic • Leder Lotosweiß (Keder Marineblau) •
DD-7XX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 09:31   #2
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Mal mit WD40 probiert?
Vielleicht "erkennt" es einfach den Schlüssel nicht mehr!
Eigentlich brauchst Du das Schloss doch auch gar nicht, oder? Abschliessen geht über ZV und öffnen über draufdrücken oder Fernbedienung..
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 09:34   #3
DD-7XX
Low is a Lifestyle.
Drücke ich schon seit ein paar Tagen rein, es gibt halt auch trottel die, die Batterie abklemmen und den Deckel zumachen ohne zuschauen ob das schloss überhaupt funktioniert.
Ich tippe bisher auch auf Dreck.
Sowie ich das verstehe gibt es auch keine Notöffnung!?
Alt 15.12.2014, 09:53   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Also Möglichkeiten gibt es massig dass der Schlüssel sich nicht drehen läßt:
- anderes Schloß wegen Deckelwechsel durch Vorbesitzer, oder gar selbst
- Korrossion im Schloß wegen nicht benutzen =>WD40 fluten und beten
- Schlüssel ausgeleiert, eventuell mal mit Ersatzschlüssel versuchen
Kann die Motorhaube geöffnet werden? Dann über die Fremdstartpole (Motorraum) Spannung auf das Fahrzeug geben (Ladegerät/Starthilfe) und per FB öffnen.
Dass das Schloß nicht sinnlos verbaut ist, das erkennt man nun ja wirklich gut... daher anschließend das Schloß in Ordnung bringen und hin und wieder mal benutzen
Alt 15.12.2014, 10:04   #5
DD-7XX
Low is a Lifestyle.
Also ich muss sagen, das schloss funktionierte vor gut 6Monaten noch. Motorraum komm ich nivht rein.
Dann werde ich es wohl weiterfluten müssen bis der Dreck draussen ist.
Auf unseren Frost in Dresden kann es auch nicht liegen, da der Dicke ja beheizt in der Halle steht.
Die gute EDIT: Na klar komm ich in den Motorraum rein!?
Wozu hat man sonst ein Türschloss. Oder funktioniert dieses nur bei angeklemmter Batterie (was in meinen Augen schwachsinn wäre)
Alt 15.12.2014, 11:01   #6
Teilegott
Na dann...Motorraum auf, Strom aufs System und auf die Bude!
Alt 17.12.2014, 15:50   #7
DD-7XX
Low is a Lifestyle.
Breites Grinsen Gelöst
So Problem behoben. Einfach mal den Fettlöser reinspritzen, mit dem Schlüssel wackeln und es geht!
Natürlich danach gut mit WD40 behandeln!
E38-Teile: 5HP24 Getriebe, defekt/nicht defekt für 735i Bj.99 Bmwkrank Suche... 0 22.04.2014 17:34
E38-Teile: 16:9 defekt 740 flo Suche... 3 13.05.2012 10:15
Elektrik: Waschwasserpumpe defekt pill BMW 7er, Modell E32 3 05.12.2009 17:51
Elektrik: HILFE geschwindigkeitsanzeige defekt und digitale reichweite defekt ! bmwfreund78 BMW 7er, Modell E38 13 12.05.2009 12:31
Karosserie: türschloss defekt jenny BMW 7er, Modell E38 7 13.10.2006 20:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:01 Uhr.
