Alt 15.12.2014, 08:18   #1
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich glaub, der Fehler ist nicht der 7er, sondern etwa 30cm entfernt mit Werkzeug in der Hand...
mal im Ernst...dein 7er kommt aus dem Werk und alles ist okay. Dann baust Du ne neue Heckklappe an und nichts passt mehr. Da könnte man doch meinen, Du hast beim anbauen irgendeinen Fehler gemacht!
In dem Moment war es zwar das einfachste, irgendwelche Sachen abzuklemmen, die jahrelang perfekt funktioniert haben um das ganze optisch zu Kaschieren, aber meinst Du nicht es wäre erst einmal sinnvoller, den Fehler beim anbauen zu finden?
Ich würd noch einmal ganz von vorne beginnen...nicht den Fehler ab der Stillegung vom Softclose suchen sondern ab dem Moment, wo Du die alte Klappe abgebaut hast...irgendwo da liegt der Hase in der Pfanne begraben...oder wie das heisst
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 09:13   #2
Mystic
Gone before u see
Benutzerbild von Mystic
Fahrzeug: E38 - 740D (06/2001)
Im Pfeffer begraben er liegt, junger Jedi
Mystic ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 09:28   #3
Teilegott
Genauuuuu da!
Alt 15.12.2014, 09:43   #4
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
wenn das Schloß nicht mehr schließt ist es mist die berüchtigte Feder im Schloß...
Aber wie Teilegott schon schrieb: Fehler beseitigen und nicht umgehen! Sonst baust du dir demnächst nen nen Gummispanner in den Kofferraum, damit der Deckel zu bleibt
Alt 15.12.2014, 11:27   #5
Siebenerv8
Fahrzeug: 730i V8 94er E38
Denke aber das es an einer anderen Sache liegen muss, denn als ich die Hecklappe drangebaut habe, funktionierte ja alles tadellos. Die Klappe wurde nur etwas zu weit runter gezogen. Habe wie gesagt alles versucht einzustellen, aber es war wie verhext. Deswegen hab ich es einfach abgeklemmt. Da das Schloss jetzt garnicht mehr schließt, müsste es vielleicht am schloss selber liegen oder? Und wieso gibt das softclosegedöns bei geschlossener Klappe nur einen leichtes knacken von sich, so als würde etwas klemmen?
Der e38 ansich nervt nicht, seine 10.000 Krankheiten aber schon
@Pacific
die Feder habe ich schon kontrolliert und die ist in Ordnung. Hatte ich als erstes in verdacht.
PS: Der Joke mit dem Gummispanner war richtig Hab mich vor lachen weggeschmissen als ich mir das Bildlich vorgestellt hab
Siebenerv8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.12.2014, 17:03   #6
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
hmmm....Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) wozu.....
Alt 16.12.2014, 15:42   #7
Siebenerv8
Hab ich ja schon. Besser bekomme ich das nicht hin. Oder meinst du das Schloss justieren?
Kann es sein, das die Feder nur etwas zu labberig ist, anstatt gebrochen? Kommt mir irgendwie so vor, als müsste die etwas strammer sein.
Alt 16.12.2014, 16:04   #8
Highliner
Benutzerbild von Highliner
Ja klar, was denn sonst? Da, wo der Fanghaken montiert wird, sind Langlöcher. Mal die drei Schrauben lösen und auf äußerste Position ziehen. Dann wieder leicht anziehen und den Deckel mal vorsichtig schließen.
Dateityp: jpg E38Schloss.jpg (51,8 KB, 15x aufgerufen)
Alt 16.12.2014, 16:08   #9
Highliner
Was mir gerade noch einfällt: Der Drehhaken von der Softclose. Steht der bei geöffneter Klappe maximal oben? Muss er!
Dateityp: jpg E38Schloss1.jpg (14,2 KB, 16x aufgerufen)
Dateityp: jpg E38Schloss2.jpg (6,9 KB, 16x aufgerufen)
Alt 17.12.2014, 15:03   #10
Siebenerv8
Danke Highliner,
es funktioniert jetzt wieder mit der FB. Hat zwar etwas gedauert mit der einstellung, aber funzt wieder
Ist mir auch ein Rätsel, wie es sich von alleine wieder verstellen konnte, aber bei meinem 7er wundert mich nichts mehr
Beifahrerairbag deaktivieren dick-durstig BMW 7er, Modell E32 3 08.05.2021 18:58
Wegfahrsperre deaktivieren? bmwreiter BMW 7er, Modell E32 3 16.07.2012 11:10
Elektrik: ASC deaktivieren? TomS BMW 7er, Modell E65/E66 6 13.01.2010 08:43
Elektrik: ASC deaktivieren ??? greg_p BMW 7er, Modell E38 31 11.01.2010 14:06
Elektrik: Wegfahrsperre deaktivieren??? Cadillacfan BMW 7er, Modell E32 13 25.02.2008 09:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:14 Uhr.
