Alt 11.12.2014, 23:18   #3
17er Schlüssel
Fahrzeug: AUDI RS6 + 87er B12 Klon
Jain.
Man löst sie nicht mit einem Abzieher,sondern mit einem Gegenhalter der anstelle des Schwingdämpfers montiert wird.
Außerdem sollte man solides 1" Werkzeug haben.
1/2" plus ein langes Rohr geht auch,es besteht aber immer die Gefahr das bei der Gewalt die Nuss platzt oder die Ratsche versagt.
(Verletzungsgefahr!)
Den Wandler/Schwungscheibe mit einem Gegenstand (Rohr/Stange/großer Schraubendreher...) zu blockieren würde ich von abraten.Hierbei können große Schäden entstehen.
Auch das Öffnen mittels großem Schlaugschrauber ist für den Steuertrieb sowie die Lagerschalen nicht gut....
Am besten bei BMW freundlich fragen ob man es kurz geliehen bekommt.
Bei der Montage muss ebenfalls sorgfältig gearbeitet werden!
Neue Schraube verwenden,sowie das enorme Anzugsdrehmoment (um die 400 NM) beachten.
Ich kann Dir nur empfehlen den Arbeitsschritt mit dem dafür vorgesehen Werkzeugen zu machen.
Geändert von 17er Schlüssel (11.12.2014 um 23:26 Uhr).
17er Schlüssel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ritzel von der Kurbelwelle lösen M30B35 pascal20012 BMW 7er, Modell E32 9 15.05.2014 15:29
Getriebe: Schrauben der Antriebswelle lösen roemi BMW 7er, Modell E38 7 10.02.2011 05:21
Innenraum: Mutter von Gurtumlenkrolle lösen stefzz BMW 7er, Modell E32 4 20.07.2009 22:58
Karosserie: Wie Scheibenwischerarm an der Fahrerseite lösen? stefzz BMW 7er, Modell E32 2 30.08.2008 19:04
Karosserie: schutzverglasung, lösen der folie chief4 BMW 7er, Modell E38 6 24.08.2005 15:57
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:04 Uhr.
