Alt 09.12.2014, 00:51   #11
Sinclair
Benutzerbild von Sinclair
Fahrzeug: E38 750i 3/2001
Zitat von Hansepan Beitrag anzeigen
Ich habe versucht, die Wandlerüberbrückungskupplung zu deaktivieren:
1. Versuch
PIN 11, rotes Kabel vom 16-poligen Getriebestecker durchgeschnitten
Ergebnis: Fehlermeldung Getriebenotprogramm
Nun der Versuch, dem Steuergerät einwandfreie Steuerleitung vorzugaukeln:
2. Versuch
Einen Widerstand in entsprechender Ohmzahl an das rote Kabel gelötet
3. Versuch
Zusätzlich Kabel und Widerstand an Masse gelegt
Ich habe keine Ahnung, auf was das Steuergerät reagiert und meckert.
Fazit:
Rotes Kabel wieder zusammengelötet. Es funktioniert jetzt wieder alles wie vorher - eben mit dröhnender Wandlerkupplung.
ich antworte hier mal anstelle U2U:
Ohne auf die Sinnigkeit der Massnahme eingehen zu wollen,
rein elektrotechnisch nur betrachtet:
Das GSG muss wohl den Widerstand von ca. 7 Ohm gegen +12V gelegt sehen, da es selbst ja den roten Draht nach Masse zieht.
Bislang hast Du oben beschrieben, dass Du:
- im 2. Versuch den Widerstand am roten Kabel hattest,
und was war mit dessen anderem Ende ? "in der Luft" ist das wie Versuch 1
- im 3. Versuch hattest Du den Widerstand nach Masse gelegt, mithin sah das GSG keinen pull-up nach 12V, daher die Meldung
Also im 4. Versuch den Widerstand am roten Draht pin 11 des EGS nach +12V Zündungsplus legen. Übrigens sollte der Widerstand für 30 W ausgelegt sein:
P = U^2/R ergibt mit R=6,8Ohm und U=13,8V ca. 28Watt !, falls er permanent seitens EGS nach Masse gezogen werden sollte.
Schau mal bei Amazon nach:
""10 Keramik Zement Leistungswiderstand 10W 6.8 Ohm""
Vom 10er-Pack 4 Stck. nehmen, jeweils 2x zwei R6,8Ohm in Serie löten und die 2er-Kombinationen parallel, dann hast Du wieder 6,8Ohm mit nun 40W Belastbarkeit.
Sinclair ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Rückleuchten - kann man die kaufen?! stefan_blue BMW 7er, Modell E38 2 09.11.2008 20:19
Motorraum: Mit wieviel Bar (bzw. MPa) drückt man den M62-Kühlmittelkreislauf testweise ab? Dr. Kohl BMW 7er, Modell E38 8 30.10.2006 16:47
Wo kann man die Chromeinsätze für die Frontscheinwerfer... KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 26.10.2003 17:26
Kann man die Bremsstärke einstellen ? mikesch BMW 7er, Modell E32 10 19.11.2002 08:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:09 Uhr.
