Zurück   BMW 7er-Forum > BMW 7er Modelle > BMW 7er, Modell E38 > E38: Tipps & Tricks
Alt 09.02.2006, 09:37
E38 - Elektrikproblem - Zündanlass-Schalter
Benutzerbild von Don Pedro
Don Pedro
erfolgreiche Momente
Druckbare Version zeigen Jemanden per E-Mail auf dieses Thema hinweisen
Don Pedro Don Pedro ist offline 09.02.2006, 09:37
Bewertung: (1 votes - 5,00 average)
Ein defekter Zündanlaßschalter könnte Ursache für für folgende Elektrikprobleme sein:
- Airbagkontrolleuchte dauernd an oder sporadisch an/aus
- Ausfall Tempomat
- beim Herunterklappen der Sonnenblende keine Spiegelbeleuchtung bzw. andere elektr. Geräte werden ausgeschaltet (Radio etc)
- Ausfall elektr. Heckrollo
- Ausfall Hupe
Der defekte Zündanlaßschalter hat die Teile-Nr.: 61 32 6 901 961
Preis: 34,76 € incl. MwSt.
Einbau: 6 AW
Geändert von Don Pedro (09.02.2006 um 11:25 Uhr).
Hits: 98611
Mit Zitat antworten
Alt 03.12.2014, 18:37   #21
Scaletor
Fahrzeug: BMW E38 728i '98
Bombastisch
Problem ist gestern aufgetreten, kurz hier nachgelesen, alles passte zusammen, zum freundlichen gefahren und bestellt. Heute abgeholt, 61,09€ bezahlt, eingebaut und alles funktioniert wieder.
Danke schön für die tolle Zusammenfassung und Anleitung.
Scaletor ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.08.2016, 10:48   #22
roland1
Benutzerbild von roland1
Standard kann das wirklich alles zündanlassschalterproblem sein ?
Auto stand in der werkstatt --2 mal ging dort waehrend das auto auf dem parkplatz stand --von allein -licht oder blinker an ...
führte man auf die 8 jahre alte batterie zurück .wurde erneuert .
mein lichtproblem habe ich noch immer --mit baschti durchgemessen getauscht --keine lösung . das heisst mit zündung geht mein licht an und nur mit ausstellen der zündung auch wieder aus
gestern auf der rückwaerts setzten von allein die blinker ein --mal rechts mal links ----wenn ich blinker setzen musste funktionierte die seite manchmal gar nicht oder schaltete sich vor der ampel stehend von allein ab ---
so ein verdammtes problem --bin nahe davor das Auto aufzugeben
Datum : 2004-09-04 19:47
Alt 13.08.2016, 11:01   #23
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
LCM im Eimer ?
Vielleicht nass geworden durch undichtes Schiebedach ?
Alt 13.08.2016, 14:46   #24
roland1
Standard ist es nicht
hatten wir schon getauscht durchgemessen -problem blieb habe selbiges jetzt zu verkaufen
Alt 15.08.2016, 22:39   #25
Haschra
Benutzerbild von Haschra
Der ZAS ist ein Verschleißteil, und sollte ab 150.000Km vorsichtshalber ausgetauscht werden, erspart einem ne Menge Ärger. Allemal billiger als ein LCM, oder Nachts in der Pampa liegen zu bleiben.
M f G
Alt 16.08.2016, 07:57   #26
roland1
Standard ok
wir gehen das als nächstes an -bin sehr gespannt auf das ergebnis
Alt 16.08.2016, 09:09   #27
Haschra
Ich auch !!
M f G
Alt 22.08.2016, 09:01   #28
roland1
Standard leider war es auch nicht der zündanlassschalter
lichtmodul ok --zündanlassschalter ok --lichtschalter ok ---Wo kann man noch suchen -wenn willkürlich Blinker angehen und scheinwerfer ?
Alt 24.08.2016, 22:41   #29
roland1
Standard Fehler gefunden
Nicht ich --sondern Baschti
Es gibt ein Notprogramm im Lichtmodul das arbeitet wenn selbiges defekt ist --und dafür sorgt das das Licht mit Zündung angeht ohne das es eingeschaltet wird ,.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.re-electronics.de/reparat...mw/lichtmodul/
Alt 25.08.2016, 10:20   #30
Baschti
Schwergewicht
Benutzerbild von Baschti
Fahrzeug: E38 735iA (06/98) LPG, E38 728iA (06/97), Twingo :D
Hallo zusammen!
Ich habe Rolands Auto zurzeit bei mir wegen dem Lichtproblem.
Aber das ist jetzt gelöst!
Die Sympthome sprachen eigentlich für andere Probleme in Richtung Querverbindung in oder zu den Leuchten oder Fehlstellung eines Schalters. Auch ein defekt in der DWA habe ich vermutet, weil trots aktivierter DWA die Blinker bei auf und zusperren nicht mitblinkten, heisst ein Fehler im Grundmodul. Weil ich kenne es von Steuergeräten die mit im I-BUS hängen, wenn eins von dennen einen defekt hat, der restliche I-BUS gestört wird und es in anderen Steuergeräten zu komischen verhalten kommen kann. Da gibts eh nur, ein Stg nach dem anderen abklemmen und ausprobieren..
Mit einem halben Auge im W*S habe ich dann gelesen das es eine Notfunktion im LCM gibt, die wenn ein Fehler in der Verkabelung oder im Stg selber auftritt, nur das Abblendlicht (ohne Standlicht) und die beiden äusseren Leuchtmittel der Rücklichter leuchten.
So gesehen ist das Fehlerbild eindeutig, aber da das Licht so aber funktionierte, vermutet man nicht gleich das LCM..
es ist übrigens nicht nass geworden, einfach altersschwäche
Baschti
Baschti ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Elektrikproblem bob740i BMW 7er, Modell E38 18 25.04.2015 16:20
Elektrikproblem Rico740 BMW 7er, Modell E32 16 07.09.2011 11:39
Elektrikproblem LKM? MichaNI BMW 7er, Modell E32 6 16.12.2009 17:29
Elektrikproblem pelo BMW 7er, Modell E38 7 01.04.2003 16:49
Elektrikproblem: X-Trem BMW 7er, Modell E32 14 21.11.2002 22:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:54 Uhr.
