01.12.2014, 13:23
Fahrzeug: E23 735i Highline (02.86) , E38-750i (12.96) , E38-740iL Individual LPG KME (02.98)
Kurbelgehäuseentlüftung
01.12.2014, 13:41
Fahrzeug: E38-740i M62 (08.97)
Danke !
Frage nur, weil ich ein ähnliches Problem habe, allerdings nur wenn er kalt ist, so die ersten Kilometer und dann läuft er wie ein Schweizer Uhrwerk.
07.12.2014, 12:37
Fahrzeug: e38 750i
Also Leute,
ich habe 4 Bosch Lamdasonden verbaut und 2 neue LMM (600,00€).
Das Problem bleibt aber bestehen.
Der Wagen läuft jetzt rund aber fehler ist geblieben sogar im stand tritt es auf,
wenn ich das Auto anmache und paar minuten stehen lasse,fehlt auch eine Bank weg,allerdings kann ich das an Geräusch von Motor nicht merken da der sich ganz normal anhört.Nur beim etwas Gas geben fäng er an zu blubbern und hat nur halbe Kraft...Bin am verzweifeln...
07.12.2014, 14:22
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Was steht denn genau im Fehlerspeicher? Hast du die DK nachgeschaut bzw ob in der Ansaugbrücke Öl steht? Nicht vergessen die gehen über kreuz. Zündanlage auch kontrollieren bzw quertauschen.
07.12.2014, 14:37
Fahrzeug: F02 760Li (11/13)
Wenn der Kurbelwellensensor defekt ist, läuft auch nur eine Bank...
16.12.2015, 18:18
Fahrzeug: e38 750i
Hi Leute,
schon seit einem Jahr mache ich mit den Wagen rum,
Alles ist schon getauscht, LMM,Lambdas (Bosch), Zündanlage komplettund das alles mehrmals.
Und der Fehler bleibt einfach.
An der Ampel fehlt einfach ein Bank aus (1-6).sporadisch ,nicht immer.
FS:
P0141 Lambda-Heizstromkreis (R1-S2)
P0161 Lambda-Heizstromkreis (R2-S2)
die bekomme ich nicht gelöscht.
Die Fehlzündung kann ich löschen aber nach den Ausfall stehts wieder drin:
Fehlzündung Zyl. 1-6
Kann so ein Problem an der Lichtmaschine liegen wenn Sie nicht genug Strom erzeuigt?
LLDZ 630 u/min.
wenn ich aber anhalten muss fehlt der Leerlaufdrehezahl unter 200 u/min.
Hat einer noch ne Idee.?
Danke
28.10.2016, 00:17
oskar
Fahrzeug: e38 750i 1999 560sec,R129 500sl
falls das problem noch aktuell ist ich hab die drosselklappen im eingebauten zustand gereinigt dann is er 1a gelaaufen mfg
