08.06.2003, 15:45
Fahrzeug: I7 M70
jaja lexx, so dachte ich auch...
munter immer fernlicht an, bis mir einmal ein LKW entgegenkam...dieser fühlte sich dann wohl etwas genervt und schmieß kurzerhand seine 6 funzeln an...
resultat: ich hatte einen tannenbaum an im auto, was war absulut taghell und ich konnte für ein paar sec. echt nichts mehr sehen...
und der LKW dachte warscheinlich nur  ätsch, meine sind heller..., meine sind heller,
grüße, patti
08.06.2003, 15:47
Facelifter!
Fahrzeug: E39 - M5
So was in der richtung ist mir auch schon passiert, Fazit:
Mit LKW ist nicht zu spaßen die haben mehr Saft drauf
Gruß LEXX
27.11.2014, 15:26
An meinem BMW schrauben
Fahrzeug: E32 750i bj 91 E38 740il bj 99 Z3 1,9i bj 97 e30 325i e30 318is e36 325i bj 93
Sorry wenn ich jetzt hier das alte Thema neu aufrolle.
Leider funktioniert der Link bei mir nicht und ich würde ebenfalls gerne die volle Lichtausbeute vom Xenon nutzen.
Kann mir jemand eine Anleitung geben/sagen wie das mit der verstellbaren Klappe funktionieren soll beim e38.
MfG
Alex
27.11.2014, 22:20
Originalallergiker...
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich mache gerade den gleichen Umbau und muss sagen, das es nicht ganz so einfach ist wie gedacht.
Du brauchst die BiXenon Linsen von einem BMW E46. Die werden dann anstelle der jetzt verbauten Linsen IM Scheinwerfer verbaut. Das Problem ist, das die Bohrungen nicht passen, sodas ein Adapter aus Alu angefertigt werden muss.
Hier ist auch ein Link, wo das zu genüge besprochen wurde...
http://www.7-forum.com/forum/4/angel...au-125242.html
Grüsse...Marco
27.11.2014, 23:16
Sternenjäger
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Muss nicht unbedingt alu sein. Ich habe die reste einer leiterplatte genommen und mir daraus einen adapter gebaut
28.11.2014, 10:59
#16
Fahrzeug: 750li E66 (03/2005)
...oder Flachverbinder aus'm Baumarkt
LG
Tim
28.11.2014, 12:09
#17
Servus,
Wie habt ihr dann das mit dem Xenon fürs Fernlicht gehandhabt ?
Habt ihr da eine extra Schaltung eingebaut ?
MfG
Alex
28.11.2014, 13:56
#18
wenn Du Dich auf die Frage nach dem "Tri-Xenon" beziehst, dann nehme ich an,
dass die Kollegen noch ein HID-Xenon Kit in das Fernlicht geschraubt haben.
"Normales" Bi-Xenon plus der originalen Fernlicht-Funzel (zur Deko) reicht aber zum Ausleuchten vollkommen aus. Eine extra Schaltung ist nicht unbedingt nötig,
kann vom Fernlicht abgenommen werden.
Mehr dazu im verlinkten Fred aus Beitrag #14.
LG
Tim
29.11.2014, 14:10
#19
@Timtim & Sveninator: Bilder gemacht beim Umbau? Die Idee mit der leiterplatte ist super...ich hab hier noch alte Lochraderplatine rumfliegen. Das ist auf jeden Fall leichter zu bearbeiten wie die dicke Aluplatte... und Hitze kann es ja auf jeden Fall auch ab...
29.11.2014, 14:19
#20
Fahrzeug: e38 740 bj99 4.4 liter
Ich bräuchte nur die Maße der aluplatte dann kann ich sie euch drehen/fräsen
