Alt 29.10.2014, 15:47   #1
rudi-go
Benutzerbild von rudi-go
Fahrzeug: E65 -740i (11.06)
Standard Servolenkung/Servotronic Problem
Servus,
ich habe mich jetzt durch zig Beiträge zum Thema Servolenkung/Servotronic gelesen, keiner trifft so richtig mein Problem.
Meine Lenkung funktioniert beim Fahren sowohl im kalten wie im warmen Zustand einwandfrei. Im Stand (Parken, Rangieren) funktioniert sie nur im kalten Zustand leicht, im warmen Zustand wird sie auf den letzten Umdrehungen sehr schwergängig. Auch eine leichte Erhöhung der Drehzahl bringt keinerlei Veränderung. Öl steht leicht unter Max im Behälter.
Was kann die Ursache sein?
Vielen Dank an Alle!
Geändert von rudi-go (29.10.2014 um 20:35 Uhr).
rudi-go ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.11.2014, 13:53   #2
Martin7er
Fahrzeug: E38-740iA (09.99)
Ich muss das Thema nochmal aufgreifen, da es anscheinend immer noch keine Lösung gibt. Mein E38 besitzt die normale Servolenkung, also keine Servotronic.
Folgendes Phänomen tritt dabei auf:
Wenn der ganze Wagen noch keine Betriebstemperatur erreicht hat, geht die Lenkung schön leicht auch im Stand. Sobald aber der Wagen Betriebstemperatur erreicht hat, wird die Lenkung scherwängig und teigig, was sich besonders im Stand bemerkbar macht. Im Sommer bei über 30 Grad potenziert sich die ganze Sache noch, sodass der Eindruck aufkommt man hätte überhaupt keine Servolenkung ( besonders im Stand). Normalerweise müsste es doch genau andersherum sein, d.h. wenn der Wagen Betriebstemperatur erreicht hat, müsste die Lenkung leichtgängiger sein, da auch das Servoöl die richtige Temperatur dann hat.
Servopumpe, Lenkgetriebe usw. sind laut Werkstatt in Ordnung.
Was könnte die Ursache sein? Irgendein Teil, welches bei steigender Temperatur die Lenkung beeinträchtigt?
Dank schonmal im Voraus
Martin7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bimmer Servotronic Problem salwan BMW 7er, Modell E38 2 19.01.2007 08:58
Lenkung: Problem mit Servotronic? huckide BMW 7er, Modell E32 1 03.12.2006 22:55
Problem mit der Servolenkung Schnitzertoni BMW 7er, Modell E38 10 12.09.2006 19:44
Servotronic Problem... Henrike BMW 7er, Modell E32 6 11.07.2003 08:21
Servolenkung/Servotronic e36girl BMW 7er, Modell E32 9 17.09.2002 21:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:56 Uhr.
