Alt 06.11.2014, 00:24   #1
Smartyy86
'The Perforator'
Benutzerbild von Smartyy86
Fahrzeug: Ka eF Zett
Versteh nicht ganz was du mit "dem Kabel" meinst?
Es gibt hier doch nur adern, pins und steckergehäuse.
Wenn du schnell ein Steuergerät organisieren kannst, dann soll der Organisator einfach noch ein stück Kabelbaum (also stecker + 20-30cm Kabelrest) mitgeben.
Oder du holst dir das steckergehäuse + pins bei BMW, der rest ist eh nur 0,5qmm H05V-K... (bzw. wer genau sein möchte FLRy)
Smartyy86 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2014, 00:36   #2
Sveninator
Sternenjäger
Benutzerbild von Sveninator
Fahrzeug: E38 740 bj.96 (Fette Else), Volvo FH 520 (Dicke Berta), E30 318iT (Gollum)
Wen das lcm3 aus einem xenon fahrzeug stammt müsste es doch die alwr intergriert haben. Also meiner hatte orginal lcm3 und ich hab kein extra steuergerät für die alwr.
Sveninator ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2014, 06:43   #3
BMWE38740i
Fahrzeug: E38 740i 11/97
Aber du hast eines. Auch mit lcm 3
BMWE38740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2014, 08:06   #4
Sveninator
Sternenjäger
Nein ich hab definitiv keines.
Alt 06.11.2014, 09:00   #5
BMWE38740i
Na dann schau mal hinters Handschuhfach.
Dort sollte es sein. Auch bei deinen.
Alt 06.11.2014, 09:22   #6
Sveninator
Sternenjäger
Jetzt mach mich nicht schwach. Du hast doch mal gesagt ich soll drauf achten ein mit alwr zu holen da es da integriert ist. Hab jetzt auch lwr auf extern auf nicht aktiv und sie geht.
Da ich am wochenende eh was neu verkabeln muss schau ich aber nochmal nach.
Alt 06.11.2014, 10:20   #7
LieblingsAlex
Benutzerbild von LieblingsAlex
Fahrzeug: F11 530d Touring
habe mal eine einbauanleitung runtergeladen von bmw. da steht drin das xenon kabel zu den senoren führen und im innenraum zur lenksäule. und am handschuhfach zum steuergerät und noch irgendeine abzweigung
LieblingsAlex ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.11.2014, 10:59   #8
Smartyy86
'The Perforator'
Die ALWR wurde beim e38 immer von einem extra Steuergerät gesteuert. Die manuelle LWR wurde vom LCM3b übernommen.
Erst ab 09_2002 mit Einführung vom LCM4b im X5 wurde die ALWR vom LCM übernommen.
Ausser wenn Kurvenlicht eingebaut war, dann hat das Kurvenlichtsteuergerät die ALWR und das Kurvenlenken übernommen.
Das Steuergerät sitzt normalerweise hinter dem Handschuhfach, über dem GM
Alt 21.12.2014, 10:10   #9
LieblingsAlex
so da bin ich wieder,
lcm 3 ist da, das steuergerät dazu auch, brauch noch den stecker dafür. kann mir jemand aus dem wds den schaltplan dafür zukommen lassen?
ich denke da wird vom lcm ans steuergerät was angeschlossen und zurück bzw an den strom. aber mit 3 laptops keine chance auf wds, selbst der diagnose computer mag net mitspielen :mad
gruss und ein besinnliches fest schon mal!
Alt 20.01.2015, 21:51   #10
LieblingsAlex
so männer, jetzt hätte ich alles zusammen was man braucht. wer hilft mir mitm kabel?
LCM IV codieren? JuLeMS77 BMW 7er, Modell E38 0 01.05.2014 08:04
Wer kann mir mein LCM codieren (HH)? boss5252 BMW Service. Werkstätten und mehr... 1 27.05.2013 15:10
Wer kann LCM III Modul codieren (Stuttgart od. Pforzheim) ??? martini2206 BMW 7er, Modell E38 8 13.08.2012 19:28
Elektrik: LCM codieren! spoilt BMW 7er, Modell E38 0 08.04.2010 16:32
Elektrik: Codieren nach Xenon-Umrüstung LKM/LCM 4fun BMW 7er, Modell E38 0 02.10.2006 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
