01.11.2014, 04:29
Fahrzeug: 730i V8 94er E38
Softclose deaktivieren
Moin zusammen,
musste bei meiner Karre die Heckklappe tauschen und habe jetzt folgendes problem. Das Softclose zieht die Heckklappe zu weit runter, sieht total bescheuert aus. Die Kanten links und rechts, sieht sogar ein blinder. Wenn ich aber die Batterie abklemme und die Heckklappe per Hand schließe, passt alles perfekt. Kann ich die Softcloseklamotte irgendwie deaktivieren. Hab nämlich alles mögliche versucht zu justieren, aber es bringt leider nichts.
01.11.2014, 07:38
Fahrzeug: A6 4f Avant
Da gibt es links und rechts so gummistopper versuch es mal damit, die werden gedreht.
Lg aus Berlin
01.11.2014, 08:32
Fahrzeug: 320d E46
An dem Heckdeckel ist der Schlossträger mit Langlöchern versehen, und mit
den Gummis kannst noch ein wenig einstellen.
01.11.2014, 22:23
Power to the Bauer!
Fahrzeug: Porsche Cayenne 3,0 d
Ich war immer der Meinung, dass der Deckel ohne den "Zuziehmechanismus" gar nicht geschlossen bleibt, oder irre ich mich? Vielleicht mal ein anderes Schloss besorgen, die Mechanik muss doch einstellbar sein.
Gruß vom Land
Aschallnick
* Patent-Inhaber der Kofferraum-Gepäckgummi-Rausflutsch-Sicherung
* Verfechter der Primitivlösungs-Theorie
* Erfinder der schottischen Chromniere
* Originalitäts-Liebhaber
02.11.2014, 09:33
Der bleibt auch bei stillgelegter Softvlose geschlossen. Kann meinen auch auf und zu machen, wenn das Fahrzeug stromlos ist.
sevener
Nicht reisen. Rasen!
02.11.2014, 17:42
Hab alles mögliche schon versucht einzustellen, auch mit den Gummis und am Schloß. Es bringt leider nichts.
@Aschallnick Die Heckklappe schließt ohne Strom ganz normal auf und zu, so wie bei anderen Autos ohne Softclose.
Ich frage nochmal. Kann man das Softclose irgendwie deaktivieren, durch ziehen eines Steckers oder so?
02.11.2014, 19:56
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
ja sicher
Stecker von motor ab und fertig .
mfg Bee
02.11.2014, 20:40
Fahrzeug: E39 530d Touring, Alfa 147 1,9JTD 16V
aber den richtigen... wenn du den in der Klappe abmachst, dann möcht ich sehen wie du wieder reinkommst
Wer einen Rechtschreibfehler findet, darf ihn behalten
It´s better to burn out, than to fade away
02.11.2014, 22:48
Läst sich ohne Probleme mit dem schlüssel öffnen ,egal welchen stecke
04.11.2014, 15:16
Danke hat perfekt geklappt. Deckel schließt jetzt schön bündig. Softclose ist eigentlich auch überflüssig
