Alt 02.11.2014, 10:07   #1
Olitschka
Benutzerbild von Olitschka
Ich nehme eine Handbremsseildurchführung
Alt 02.11.2014, 12:24   #2
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Hallo zusammen,
@twe728i
Sofern du die verbauten wieder montierst, besteht kein Bedarf einer Achsvermessung - Justierung. Nur bei Neuteilen bzw. anderen Querlenkern würde ich es in Erwägung ziehen. Die Maße von Augenmitte zum Zapfen haben hier auch Abweichungen. Stark verändern wird Sie sich dennoch nicht. Wichtig sind die Verschraubungen in Normallage des Fahrzeugs wieder fest zu ziehen.
Kleiner Trick zum ausbau:
Falls es Probleme am Gelenk vorne gibt, kannst du den Zapfen mit SW 10 gegenhalten.
@rubin
Danke dir! Gerne ich habe schon von so manch anderen Sachen geleßen, mich hat es bisher dort nocht nicht erwischt. Wenn dass kommt werde ich mich auf jeden fall um Beseitigung kümmern
PS: Um was alles würde es theoretisch noch gehen am E38 mit "Quietsch" Probleme?
@Olitschka
Alles klar, gerne unter der Vorraussetzung dass meine Lösung was taugt.
Den November werde ich damit fahren (Speziell mit Handbremsbetätigungen usw.) dannach ausbauen ob man etwas erkennen kann dass das Material geschwächt wurde etc.
Valkenvania ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.11.2014, 16:50   #3
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
...-dings. Du hast "dings" vergessen. In Fachkreisen auch "Mupfl" oder "Muffn" genannt.
Ich nehme auch gleich mal 1 und für TRANSPORTER auch gleich mal 5 beiseite legen. Er wird sicherlich mehr brauchen, weil die Fumpf reichen doch grad mal für seine 7er *hüstel*
Aber ich würde dann eine Rubrik unter Tipps&Tricks anlegen: "Anti-Quietsch"... - oder so und dann nur die Lösungen posten...
Alt 02.11.2014, 22:44   #4
Thimo
Fahrzeug: E38 740iA (06/98)
Würde auch direkt welche nehmen ;-)
Mfg Thimo
Thimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2014, 16:09   #5
Stephan69
Benutzerbild von Stephan69
Fahrzeug: e38-740i (01.98)e38-740i(10.94)e39-520i(06.01)
Ich auch Handbremsdingens haben möchte.
Mfg Stephan.
Stephan69 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2014, 23:15   #6
Valkenvania
Servus Leute,
danke für die Motivation! Wenn ich richtig gezählt habe sind wir knapp bis gut bei 10 Stück aktuell. Bis jetzt kann ich sagen, die Ruhe ist herrlich an der Hinterachse. Habe es mir lustigerweise angewöhnt, wenn er zuhause nach dem Fahren steht, dass Heck zu drücken ob er nicht wieder quietscht!
Nehmt es mir aber nicht böse, vor Ende November möchte ich keine verkaufen bzw. rausschicken ohne es ausführlich getestet zu haben. Ich versuche so gut wie es geht jeden Tag die Handbremse ausführlich zu benutzen, im Stand sowie beim Rollen, anfahren usw. um dort größte mögliche Belastung zu bekommen. Nicht dass noch etwas geändert werden muss, denn Schrott möchte ich nicht liefern!
Preislich möchte ich nicht über 15€ kommen. Arbeitslohn kann und will ich nicht verlangen dann werden Sie zu teuer. Allein Materialkosten, Maschine(n), Werkzeuge dann müsste man eine rießen Serie fahren.
Ist eben Freizeit und Hobby.
Lange Rede kurzer Sinn:
Bis ende November will ich auch die ersten Polyurethane Lager für dass Querlenker Auge konstruiert und gebaut haben, seit gespannt! Für dass Handbremsseil hab ich mir überlegt ob ich nicht ein Video mache wo man es in Aktion sieht, wie sich der Einsatz verhält unter Benutzung, Einfederung und Fahrbetrieb. Muss ich mir morgen anschauen wo man die Kamera fixieren kann.
Andy
Alt 04.11.2014, 06:36   #7
turbinenhalle
Benutzerbild von turbinenhalle
Fahrzeug: E38-740iL (09.96), E32-735iL, 1990, E39-540i Touring,Zündapp C50 Super Bj. 74(10ps), Aprilia RSV 1000R Tuono
also ich würde auch so ein teil nehmen! Kopfsteinpflaster in der statt - horror!
Bei mir quietscht es auch.. war aber dann auch mit umwickeln des Metalls mit Panzertape und fett dann auch erledigt - kommt aber bestimmt wieder.
Kann sich das Seil in der Buchse schon noch verschieben? weil es ist ja nicht umsonst nicht angeschraubt. Sieht so stramm aus bzw. kein verwischtes fett(wahrscheinlich wegen bild wo er noch ungefahren ist?)
turbinenhalle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2014, 10:57   #8
shopturner23
Fahrzeug: e38 740 bj99 4.4 liter
Super sache muss ich schon sagen
Falls du unterstützung beim fertigen brauchst melde dich bin "drehfräser" und hab ab und an mal zeit in der spätschicht was dazwischen zu werfen
shopturner23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
PU Buchsen Querlenker hinten green_velvet BMW 7er, Modell E38 18 17.11.2015 19:22
Fahrwerk: Querlenker hinten Fimonchen BMW 7er, Modell E38 8 08.01.2013 15:37
E38-Teile: EDC-Dämpfer hinten / Kugelgelenke Querlenker hinten Area61 Suche... 0 19.07.2012 11:24
Querlenker hinten links Hero BMW 7er, Modell E65/E66 7 17.06.2011 07:57
Obere Querlenker hinten Lapachon BMW 7er, Modell E38 9 06.03.2007 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:56 Uhr.
