31.10.2014, 22:29
Fahrzeug: E-38-730d / 09.2000
730d Drucklüfter defekt
bei meinem 730d ist der drucklüfter (elektrolüfter ) defekt teilenummer 64546908027 der Neupreis bei BMW ist heftig gibt's da irgendwelche alternativen ???
31.10.2014, 23:03
was ist denn daran defekt?
31.10.2014, 23:20
Fahrzeug: E38-730d(05.01) DN51673 05/16 abgemeldet
Meiner ist seit Jahren defekt. Mein ServiceMitarbeiter mit dem Zebra meint,nicht so wild. Nur im Sommer bei extremer Hitze wäre Obacht zu geben,dass der Motor nicht zu heiß wird.
Kann man den Lüfter auch reparieren?
Für den Diesel gibt's immer keine gebrauchten
Gruß m
01.11.2014, 07:11
Gruß m
Anscheinend hat der Zebra-Mann vergessen wofür der Drucklüfter eigentlich ist.
Für den Motor ist er nur im Notfall zuständig, wenn er trotz Wisco-Lüfter zu heiß wird.
Die eigentliche Aufgabe des Drucklüfters ist die Klimaanlage zu kühlen.
01.11.2014, 09:21
Fahrzeug: 320d E46
Ich hab meinen im Zubehör geholt, war zwar für den e 39, van Wezel war der
Hersteller, hat glaub ich ca. 140€ gekostet, hab natürlich gejammert wegen Preis
zu hoch. Das gemeine an der Sache war, meiner war nicht kaputt, sondern
Kabelbruch im eingebundenen Kabelstrang, 30 cm vom Anschluss entfernt.
Da gibt es eine Menge Informationen im e 39 Forum über den Pwm (Pulsweiten modulation) Drucklüfter,gehe davon aus das du den hast vom BJ. her. Der Lüfter hat 3 Anschlusskabel, 2 dicke, Plus und Masse und ein dünnes Steuerungskabel. Die 2 dicken Kabel sind
einfach zu messen mit dem Voltmeter , Vorsicht hat Dauerplus. Steuerkabel konnte ich nicht messen habe kein Oszi, habe dann ein tweeter angeschlossen , mit dem konnte man das Steuersignal hören, oder wie bei uns nicht. Ü
Übrigens Steuermann ist für den Pwm Lüfter ist die DDE, und Fehlerspeicher löschen, sonst sendet die DDE nicht.
Den Lüfter brauchst du für die Klima wenn das Auto steht , weil du keinen Fahrtwind hast, die Klimaleistung fällt ab, oder Viscolüfter fällt aus und er schaltet sich zur Resrve dazu.
01.11.2014, 09:36
danke für die info , dieses jahr wurde er schon einmal zu heiss (Grenzübergang 2 stunden warten )
lüfter läst sich mit der Hand drehen aber er sagt mir im Steuergerät , Ansteuerung Unterbrechung oder Kurzschluss nach B-
da werde ich mal messen aber ich glaube die kabel werden ok sein , danke für die info
01.11.2014, 10:16
Fahrzeug: 320d E46
Ich würde zuerst die Kabel prüfen bzw. das Signal, bevor du einen kaufst. Ich hab leider meinen beim Zerlegen zerstört. Der FS schreibt ja auch Leitungsunterbrechung als mögliche Ursache.
01.11.2014, 11:04
ja sowas sagte er. Ich solle wenn der Motor zu heiß wird die Klima ausschalten.
Ist in den letzten 4 Jahren noch nie vorgekommen.
Wie kann ich denn testen ob der Lüftermotor in Ordung ist? Hab hier des öfteren gelesen, dass manch einer auch nur paar Widerstände gewechselt hat.
Mir wollten sie gleich nen neuen Drucklüfter verpassen.
gruß M
01.11.2014, 11:09
Sinn würde machen die Heizung hochzudrehen!!!!!!!
Der Kompressor läuft sowieso nur noch Sporadisch wenn der Drucklüfter nicht geht!!!
01.11.2014, 14:12
Fahrzeug: 320d E46
Was will man da austauschen auf der Platine, ist in Kunstoff gegossen.
PWM Elektronic Platine
