20.10.2014, 19:40
Fahrzeug: E32 - 730i - 93er
E38 Fuffi VFL auf Kurzstrecke?
Moin zusammen,
Mich treibt da so ein Gedanke um zu dem ich gern mal die Einschätzung der werten Forengemeinde hören würde.
Kann man den Fuffi auch im über wiegenden Kurzstrecken Verkehr einsetzen ? Ca 120 bis 150 km die Woche , mit lediglich einmal freiem Blasen pro Woche. Ist die Technik dabei beherrschbar (ggfls. Mit verkürzten Ölwechsel Intervallen und ähnlichem ) oder würdet ihr davon abraten?
Danke schon mal
Gesendet von meinem mobilen Fernsprecher
Gruss, Florian
"Die Eulen sind nicht was sie scheinen"
20.10.2014, 19:51
Fahrzeug: -
Geht ohne Probleme, Spreche aus Erfahrung!
20.10.2014, 19:59
Fahrzeug: 750i - 05/95 Sorrentblau
Fahre auch so um die 120km Pro Woche und nur Kurzstrecke ... geht Problemlos. Wird halt mit Verbrauch quittiert: unter 20l liege ich nie - meist 21-22l.
20.10.2014, 20:37
definiere Kurzstrecke...
Wird der Motor wenigstens ordentlich warm? dann kein Problem...
20.10.2014, 20:39
Fahrzeug: Mini One, warte auf G30
Was meinst du mit ordentlich warm? 6-7km reichen doch aus!?
20.10.2014, 20:43
Na, Betriebstemp halt, um evtl. Kondenswasser und Kraftstoff aus dem Öl zu treiben!!!!
Alles andere ist auf Dauer eher Kontraproduktiv!!!
20.10.2014, 21:04
Fahrzeug: BMWs im Wechsel
Das wirst Du noch nicht mal auf den Fahrrad warm.
20.10.2014, 21:10
Doch ich komme leicht ins schwitzen. Die Kurzstrecke muss er abkönnen. Ab und zu fahr ich ca 50km am Stück das reicht ihm.
20.10.2014, 21:11
Fuer R3 Lupo klar, fuer V12 BMW nicht. Wenn Du in Geheimmenu Kuehlwassertemperatur beobachtest siehst Du sofort, das erst nach guten 10 Km steigt diese auf Pegel von normalen Betriebstemperaturen. In Winter noch laenger sogar...
20.10.2014, 21:30
Danke schon mal bis hierhin. Sind ca 6 km ein Weg. Und einmal die Woche so um 20 km.
