Alt 12.10.2014, 18:08   #1
slund
Nacktschnecke
Fahrzeug: E38-728iA/Prins VSI (10.95); XS650/BJ 1976
Standard Fehlermeldung: KW-Sensor (Sensor ist neu!!)
Mahlzeit,
mein Wagen (330.000 km) steht in der Werkstatt.
Vor etwa 6 Wochen hat er schon mal gestreikt.
Lief unrund und ohne Leistung - Fehlerspeicher auslesen ergab:
Vanos-Fehler elektrisch
Vanos-Fehler mechanisch
Kurbelwellenpositionsgeber
Die freie Werkstatt und ein BMW-Werkstattmeister vermuten eine gelängte Steuerkette.
Habe den Magnetschalter für die Vanos und den KW-SEnsor tauschen lassen,
danach lief er wieder einwandfrei, 6 Wochen lang.
Anfang der Woche ist das Getriebe aufs Notprogamm umgestiegen.
Fehlerspeicher:
Ein erneuter Tausch des Sensors bringt keine Verbesserung und ich werde die Behandlung jetzt abbrechen.
Sind noch andere Auslöser für diese Fehlermeldung bekannt?
Wenn die Steuerkette neu muß, hat ers hinter sich.
Für sachdienliche Hinweise wäre ich sehr dankbar.
Gruß Sven
_____________________________________________
nicht immer nur dumm rumstehen,
auch mal hinsetzten und Pause machen!
slund ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2014, 12:30   #2
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Ich kenne zwar Deinen Motor nicht, aber hat er nicht 2 Sensoren?
Kurbelwellensensor und Nockenwellensensor?
Schau doch mal in den Bauteilekatalog.
ebodeth ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2014, 12:45   #3
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Fahrzeug: E38 - 740d Bj.12/99, Suzuki Ignis 04/20, Iveco Daily 70C17Bj. 11, Dacia Dokker Express Bj. 03/17, Piaggio X9 500 Bj. 01, TEC 585 Ducato244 m.4HP20
Fehlerspeicher:
Und welcher Fehler steht in der Getriebesteuerung?
Der KWS steht in der DME und sicher nicht im EGS
Suche dir jemanden der Fehler komplett ausliest
Alt 13.10.2014, 12:50   #4
ElCativo
Transporter
Benutzerbild von ElCativo
Fahrzeug: 735i (E38), 730i (E32), 520i (E39), 330Ci (E46), Koch-(Tandem 2.0t)
... hatte ein ähnliches Problem. KW-Sensor gegen neuen getauscht und keine Besserung. Ich stellte nach einiger Suche fest, das es an dem Kabel zum Sensor lag. Es hatte einen Bruch. Habe mir einfach ein "Tauschkabel" angefertigt und eingebaut. Und was soll ich sagen ... ... er läuft
Kilometerleistung von meinem: 388.600 km
Falls Deiner die Steuerkette benötigt, gönne sie ihm ruhig, ist doch ein schönes Auto ... ... oder
VG
ElCativo
ElCativo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2014, 17:36   #5
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Fahrzeug: Smart 450 CDI. Und er läuft und läuft. 322.000 Km als dreizylinder Diesel und BMW e66 750Li N62 FIN DT18857 EZ: 2006
wenn du den Sensor neu machst ist doch Automatisch das Kabel neu
Alt 13.10.2014, 17:41   #6
boxerheinz
Benutzerbild von boxerheinz
Fahrzeug: e38 740i FL-04/99
Wenn der Vanosfehler Elektrisch anzeigt,dafür ist aber der Nockenwellenpositionsgeber zuständig nicht der KW Sensor.Der die Vanos braucht das Signal vom Nockenwellensensor.
Alt 14.10.2014, 11:46   #7
ElCativo
Transporter
... M62 Motor. KW-Sensor ist ohne Kabel.
Alt 14.10.2014, 12:01   #8
Maddy
Fahrzeug: 730d
Wenn Du einen 728i hast, ist der Sensor KW ein seperates Teil ohne Kabel.
Würde bei der Laufleistung mal den Stecker anschauen oder erneuern.
Kettenlängung könnte sein.
EGS Fehler ist Folgefehler des DME - Fehlers.
Maddy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.10.2014, 17:00   #9
slund
Nacktschnecke
KW-Sensor war 6Wochen alt, ist inkl. Kabel u. Stecker und wurde jetzt probeweise noch einmal durch einen neuen ersetzt.
NW-Sensor ist Anfang des Jahres neu gekommen, der war im F-Speicher auch nicht hinterlegt.
Kettenlängung halte ich auch für wahrscheinlich, aber so eine OP werd ích bei dem alten Pferd nicht mehr finanzieren.
Danach macht dann vielleicht das Getriebe oder sonst was dicke Backen
Ich brauch ein Auto, mit dem ich jeden Tag nach Hamburg und zurück oder zu Kunden in ganz S.- H. komme.
Das KWS-Kabel reicht nicht bis zum Steuergerät, der Stecker sitzt unter der Ansaugbrücke, dahinter könnte ein ein gebrochenes Kabel /korrodierter Stecker o.Ä. sein Unwesen treiben.
Hat jemand einen Link zum passenden Schaltplan?
Ich bedanke mich erstmal für eure Anteilnahme.
Alt 17.10.2014, 00:30   #10
ebodeth
Fahrzeug: X6-35D
Hier:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) WDS BMW Wiring Diagram System - Baureihenauswahl
E32-Teile: E32 E34 ABS Sensor BOSCH NEU Gaser Biete... 2 27.10.2012 12:48
Elektrik: ABS-ASC-Warnlampe: Sensor neu, Steuergerät überholt, was nun?! Paddy@728i BMW 7er, Modell E38 3 27.03.2012 19:08
E32-Teile: ABS Sensor orig.BOSCH NEU Gaser Biete... 0 06.09.2011 20:42
Elektrik: Kann man Zubehör PDC Sensor gegen Orig. Sensor tauschen? igovla BMW 7er, Modell E38 0 16.04.2007 21:34
Was ist das für ein Sensor? Miky BMW 7er, Modell E38 3 29.07.2003 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:52 Uhr.
