Alt 15.10.2014, 17:47   #11
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von gasi Beitrag anzeigen
... dann steht mir das mal noch bevor?...
Alles, was noch nicht war, kommt irgendwann mal... steht dir also bevor
Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben dass du den Wagen länger als 6 Monate behalten willst Die Vanos kommen irgendwann jenseits der 200tkm und machen sich durch akkustisches Klappern bemerkbar... auch im Fehlerspeicher kommt hin und wieder ein Hinweis... aber: mach es erst wenn es soweit ist... ebenso die Sorgen, auch die haben noch Zeit
Alt 15.10.2014, 18:02   #12
Provolone
Benutzerbild von Provolone
Fahrzeug: 728i 05.01
"unerheblich KURZ" meinst Du wohl....
Jaja est gibt das Ding mit den O-ringen, aber davon abgesehen halte ich das für eher unbewiesen. Wo sitzt die genaue Statistik darüber ?
Uberhaupt: die beiden Zylinderspülen abstecken, und probefahren. Garantiert - du wirst nix bemerken. Ergo: kaputt oder nicht, stört gar nix
Liebe Grusse
Provolone ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2014, 19:20   #13
altbert
Benutzerbild von altbert
Fahrzeug: KVG Kassel
Die FL-728er haben, so wie ich das gelesen habe, öfters Probleme mit reißenden Abgaskrümmern.
Die Reparatur ist wohl recht aufwendig und teuer, daher bin ich ganz froh, daß ich ein VFL-Modell fahre...
altbert ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2014, 19:35   #14
dsvny
Benutzerbild von dsvny
Fahrzeug: E38 728iA (10.99)
Nicht nur der E38 sonder E46, E39... 6 Zylinder ab 9/98 (TU) sollen davon betroffen sein, soll ein Thermisches Problem sein.
Da meiner die motornahen Kats verbaut hat, habe ich mir sicherheitshalber Ersatzkrümmer besorgt. Auch die Ersatzkrümmer habe ich schweissen lassen, wegen Risse.
MfG
dsvny ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.10.2014, 19:48   #15
BMW 728
Fahrzeug: E38-728iA (10/96) LPG
Ich fahre ein 728i VFL. Ich habe mir nur den Motor vom FL einbauen lassen.
Der Motor hat den Doppelvanos. Die Ansaugbrücke ist die alte.
Ich merke keine Großen Unterschiede.
Heute würde ich nicht so ein Umbau machen lassen.
Der 728i VFL Motor ist schwierig kaputt zu bekommen.
BMW 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2014, 06:32   #16
Burgi28
Fahrzeug: E38-728i BJ:12/99
Hey ich fahre nun schon meinen 2. 728er Facelift . Es ist ein klasse Motor, allerdings habe ich nun beim 2. dass selbe Problem mit den gerissenen Krümmern. Aber naja das ist eigentlich das einzige Problem an diesem Tollen Wagen.
Burgi28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2014, 07:49   #17
DynamikDrive
BMW-Verrückt
Benutzerbild von DynamikDrive
Fahrzeug: E38-730dA (98) E38-728iA(97) E38-728iA (01.99)
Das mit dem Krümmer haben wir am FL auch
Es gibt keinen besseren Motor die sind beide Klasse
DynamikDrive ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.10.2014, 16:28   #18
Burgi28
Genau so siehts aus und das ist der Grund dass ich in der Karre keinen v8 hab.
Stichworte
motor daten
Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)
brauch beratung...was ihr von dem 728 schalter haltet comtek eBay, mobile und Co 5 05.01.2008 10:51
Gibt es ein Unterschied zwischen dem Navirechner E38 und 65 bronkobull BMW 7er, Modell E65/E66 3 12.09.2006 17:01
Gibt es optische Unterschiede zwischen V12 und dem Rest? indy BMW 7er, Modell E38 34 30.11.2003 20:21
Was haltet Ihr von dem??? 728 iA Der gelassene BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2003 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:13 Uhr.
