Alt 11.10.2014, 17:41   #1
Olit
unerfahrendes Mitglied
Benutzerbild von Olit
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
Thermostat gegen ein 85 Grad thermostat für Wärme Länder tauschen dann hast Ruhe.
Olit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2014, 17:42   #2
Olit
Abgaswerte Tipp top auch bei niedrigeren Temperaturen.
Alt 11.10.2014, 17:44   #3
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Dazu hab ich gleich mal eine frage. Wenn ich Kennfeld habe und gegen ein 85 Grad Thermostat Tausche, gibt es dann keine Probleme in der Elektronic bzw. Motorsteuerung? Was mache ich mit dem Kabel für das Kennfeld?
Alt 11.10.2014, 18:47   #4
rustaweli
Benutzerbild von rustaweli
Fahrzeug: E38 740i 06/00 Indi
rustaweli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2014, 08:23   #5
Possmann
Fahrzeug: E38-735i E320 CDI
März 2013 hat es meinen Kühler erwischt, war unten aufgequollen und tropfte heftigst. Der neue (Behr) hielt genau 1,5 Jahre. Gekauft bei x1 Autoteile für 117€. Dieser war wieder unten aufgequollen, wurde aber auf der Fahrerseite im Bereich des Übergangs von den Kühlrippen zum Kunststoff undicht.
Habe ihn reklamiert und anstandslos einen neuen auf Gewährleistung bekommen.
Wenn man sich diese Kühler einmal genauer ansieht und in seinem Leben schon ein paar Kühler gesehen hat, wird man erkennen das die Qualität unter aller Sau ist. "Made in Africa" stand auf allen 3 E38 Kühlern von Behr die ich jetzt in der Hand hatte.
Deckel vom Ausgleichsbehälter ist orig. BMW und wurde ebenfalls im März 2013 erneuert. Der Ausgleichsbehälter selber hat einen Ersatzteilaufkleber drauf, den hats also ebenfalls schon einmal zerissen.
Mein Fazit: Deutsche Firma lässt zur Gewinnoptimierung auf Kosten der Qualität im Ausland produzieren. Das meine ich nicht nur weil der Kühler aus Afrika kommt, sondern weil die Vorgaben zur Herstellung unzureichend sind.
Possmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2014, 21:44   #6
Olli-Knolli
Alte Autos? Schöne Autos!
Benutzerbild von Olli-Knolli
Fahrzeug: E30 325i Cabrio Bj86, E34 525iAT Bj95, E38 740iL Bj96, E38 L7 Bj97, E38 728i
Moin,
ja was soll ich sagen. Der Kühler ist unten aufgeschwollen und geplatzt.
Ich habe damals etwas über 200€ für den Kühler gezahlt und war im glauben Behr ist eine gute Marke, da auch original von BMW verbraut. Bis auch ich gesehen habe:
Made in Afrika. Ich habe jetzt einen Kühler von E38-V8 eingebaut und was soll ich sagen, Auto meckert nicht mehr.
Was ich euch aber noch auf den Weg geben möchte:
Immer Kühlmittel rein!!! Als im Sommer ein Schlauch defekt war habe ich nur "normales" Leitungswasser genommen und es ist in vergessenheit geraten. Beim ablassen war es heute bräunlich nach nur einem viertel Jahr. Jetzt habe ich wieder diese blaue Kühlflüssigkeit drin und alles ist hoffendlich wieder top!
Besten Dank an alle Beteiligten,
Olli
Olli-Knolli ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2014, 17:05   #7
E38-V8
Fahrzeug: E38-730i (07.1994)
Standard so isses...
hoffentlich hast du lange Spaß daran.
Wenn nicht, ich hab´ noch welche...
E38-V8 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2014, 21:06   #8
Chevyman
Mit links Bremser
Benutzerbild von Chevyman
Das ist ja nicht nur Frostschutz sondern auch Rostschutz, schmiert die Dichtungen etc - hoffentlich hat dir das Wasserfahren nicht die Wapu schon übel genommen...
Außerdem hat ein 50:50 Gemisch Wasser/Frostschutz einen höheren Siedepunkt als reines Wasser oder reiner Frostschutz.
Optimal wäre zudem gefiltertes Regenwasser - schon weich und Kalkarm, nicht so aggressiv wie destilliertes Wasser. Wurde hier schon mehrfach angesprochen.
Chevyman ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2014, 21:17   #9
Olli-Knolli
Guten Abend,
zu dem Thema mit der WAPU hoffe ich das gleiche
Aber das mit dem "Gefiltertem Regenwasser" ist jetzt etwas übertrieben oder?
Vorallem: Wieso ist destilliertes Wasser aggressiv?? Ich habe jetzt Leitungswasser genommen und 5L Kühlflüssigkeit.
Was ist denn, wenn ich reine Kühlflüssigkeit nehme??
Alt 23.10.2014, 21:52   #10
flummi100
Fahrzeug: E38-740i (11.96)
... und war im glauben Behr ist eine gute Marke, da auch original von BMW verbraut. Bis auch ich gesehen habe:
Made in Afrika.
Na wo wenn nicht in AFRIKA soll man gescheite Kühler bauen? In Nordnorwegen am Polarkreis?
Außerdem sind sie in Afrika doch so geschickt mit Spielzeug aus alten Coladosen schneiden. Genau die Leute schnippeln dann die Kühlerlamellen in Heimarbeit.
Geändert von flummi100 (23.10.2014 um 22:01 Uhr).
flummi100 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Heizung/Klima: Klimabedienteil schon wieder kaputt $740i$ BMW 7er, Modell E38 1 24.12.2010 13:47
Elektrik: Xenon schon wieder kaputt! Hannes H. BMW 7er, Modell E38 0 19.02.2009 22:20
Schon wieder was Kaputt BMWDriver82 BMW 7er, Modell E32 17 10.01.2008 11:55
Motorraum: mal wieder Kühler kaputt Chicano BMW 7er, Modell E38 6 21.12.2007 12:39
Frontscheibe schon wieder kaputt Doc BMW 7er, Modell E32 12 27.10.2003 15:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:16 Uhr.
