Alt 09.10.2014, 09:12   #6
PacificDigital
seit 19.2.19 Nichtraucher
Zitat von Keinanderer Beitrag anzeigen
...Das die Temperatur immer lange Zeit an die 93 Grad und Uhrplötzlich ist sie dann auf 101 bis 103, dann mache ich die entlüftungschraube auf kommt Luft raus...
Wenn ich an der pumpe hin und her wackel hat sie auch Spiel.
Wenn du bei 100°C heißem Kühlsystem die Entlüftungsschraube öffnest, dann kommt IMMER Dampf heraus... Wasser verdampft auf Meereshöhe bei 100°C... bei jedem m über NN verringert sich die Temperatur bei welcher Wasser zu Dampf wird! Pro 300m ü NN 1°C... auf der Zugspitze also ~bei 90°C (Chemie/Physik 6. Klasse)
Um Wasser flüssig zu halten muß der Druck höher als normal sein.... bis ca. 2 bar.
Wenn die WaPu Spiel hat, dann sollte man sie erneuern! Eine defekte WaPu kann wichtige Termine nachhaltig be(ver)hindern
Motorraum: Wasserpumpe defekt? Jermaine-2011 BMW 7er, Modell E38 21 05.05.2012 21:19
Wasserpumpe defekt V8 Mike BMW 7er, Modell E38 10 28.11.2010 10:58
Motorraum: Wasserpumpe defekt Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 10 16.08.2007 12:57
Motorraum: Wasserpumpe defekt? macbec BMW 7er, Modell E32 8 24.09.2004 16:10
Wasserpumpe wann defekt??? bwhille BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2003 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
