29.09.2014, 01:02
Fahrzeug: E38-728i (11.97); E61-530d LCI (11.07)
Welcher Innenspiegel
Hallo in die Runde.
Aus unerfindlichen Gründen hat es mir der Inenspiegel mit Kompass angetan. Also muss so ein Teil her.
Nun ist die Frage passt auch einer vom E39 oder E60?
Oder evtl. etwas Markenübergreifendes?
Danke im Voraus!
29.09.2014, 16:23
Hat niemand eine Idee?
Den hat doch bestimmt mal jemand nachgerüstet?!?
29.09.2014, 19:40
Fahrzeug: E38 740iL, Kawasaki 750ZXR, MB Cabrio CLK 230 Kompressor
Ich habe den nachgerüstet. Der kam damals aus einem E46 wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe.
Das war Plug & Play
Geändert von 750zxr740il (29.09.2014 um 20:14 Uhr).
29.09.2014, 19:54
Freude am Basteln
Fotos,Fotos,Fotos,Fotos will auch
30.09.2014, 08:23
Danke Dir.Das ist schonmal ein Anhaltspunkt.
Angeschlossen wird dann alles am Innenlicht denke ich. Oder lagen bei dir schon Kabel?
30.09.2014, 09:14
Wenn ich schreibe Plug & Play dann musste ich wohl nichts mehr ziehen.
Hast du denn einen ec spiegel verbaut?
30.09.2014, 10:25
Nein, aber der mit Kompass ist Imoh EC.Also brauch ich Strippen...
Die Außenspiegel haben EC.Wurden nachgerüstet..
30.09.2014, 10:54
Also wenn du außen hast, dann musst du innen auch haben! Wenn du innen hast dann brauchst du nur den Spiegel und gut ist, sprich keine Kabel zusätzlich ziehen.
Ich schaue nachher zuhause nach, da habe ich glaube noch eine EBA.
30.09.2014, 10:56
Alles klar. Klingt ja schonmal gut!
Danke Dir!!
30.09.2014, 11:02
Keine Ursache
