Alt 28.09.2014, 16:18   #1
Tom735
Dabei seit 2003
Benutzerbild von Tom735
Fahrzeug: X4 40i
Standard Wie demontiert man den Reflektor beim FL Scheinwerfer?
Hi Leute,
bin grad dabei, den Reparatursatz Nr. 63 12 8 381 470 bei nem FL Scheinwerfer einzubauen und bekomm den Refektor nicht ab:
D.h. der Halter in dem kleinen viereckigen Ausschnitt im Reflektor ist gebrochen. Nun hängts aber noch an dem runden Teil mittig oben. Wie soll man den Reflektor ausbauen, ohne ihn zu schotten??
Tom735 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2014, 18:01   #2
Fimonchen
Benutzerbild von Fimonchen
Fahrzeug: kein BMW mehr
Von hinten. Hab das erste mal auch ewig gesucht..... Is bissi fummlig
Fimonchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2014, 18:09   #3
Tom735
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Hm... da find ich gar nix. Kannst mir nen Tipp geben, wo ich suchen soll??
Alt 28.09.2014, 20:12   #4
Fimonchen
Leuchte mal mit ner Lampe auf der Rückseite rein. Dann siehst die "Plastik Nase".
Verdammt, nach dem 2ten mal zerlegen wollte ich ne Anleitung dazu machen. Hätte ich mal bloß.......
Alt 29.09.2014, 07:36   #5
rubin
Benutzerbild von rubin
Fahrzeug: JEEP GC4 WK2 CDR
Tipp:
In die Vertiefung, wo die Gummidichtung für das Abdeckglas kommt, etwas Vaseline rein schmieren. Macht den Gummi langlebiger und dichterer
Alt 30.09.2014, 14:28   #6
Tom735
Dabei seit 2003
Fahrzeug: X4 40i
Gelöst:
An den Rändelschrauben für Höhen/- und Seitenverstellung drehen bis der Reflektor rausfällt
Alt 30.09.2014, 15:22   #7
Fimonchen
Gelöst:
So habe ich nich getan. Dann gibt es also ne zweite Variante.....
Alt 26.11.2015, 18:12   #8
Knight Rider75
Individual²
Benutzerbild von Knight Rider75
Fahrzeug: 750IL E38 Individual Collection Bj.8/97; 740i Individual 3/98
Hallo Zusammen,
habe gerade einen meiner Ersatzscheinwerfer zerlegt.
Der Reflektor lässt sich wie oben beschrieben einfach aus dem Gehäuse lösen.
An beiden Rändelschrauben lösen, danach den Halter, unten in der Mitte des Reflektors, zusammendrücken und nun vorsichtig den Reflektor aus dem Gehäuse nehmen.
Meine Frage ist jetzt die folgende: Was beinhaltet der Reparatursatz Nr. 63 12 8 381 470 genau? Konnte bisher leider nichts darüber finden.
Evtl. Leuchtweitenregulierung?
Nachtrag:
Falls jemand noch einen Halter für den linken FL Xenon Scheinwerfer über hat, würde ich mich über eine PN freuen.
Knight Rider75 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 26.11.2015, 21:02   #9
Teilegott
Originalallergiker...
Benutzerbild von Teilegott
Fahrzeug: BMW E38 728i M52 v.11/99 5gang, E28 2,5l 24V Vanos, E24 628CSi, E21 325i, VW Bus T3 und und und...
Ich habe die Einstellschraube nach oben raus gehebelt... dann muss man den Scheinwerfer nicht komplett neu einstellen, sondern muss ihn nur zusammensetzten und anschliessend das Verstellrad von oben wieder rein clipsen...
Das hab ich etwa schon 10mal pro Scheinwerfer gemacht, als ich auf Bixenon umgebaut habe.
Teilegott ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.11.2015, 00:08   #10
Valkenvania
12-Topf-Zerknalltreibling
Benutzerbild von Valkenvania
Fahrzeug: E38-750i (09.96)
Mich würde auch interessieren was der Rep. Satz beinhaltet.
Mein Problem, die Scheinwerferlinsen wackeln teilweiße bei starken Bodenwellen bzw. Schlaglöchern.. Jemand ne Ahnung? Was gebrochen bzw. locker?
Einstellen konnte man Sie ohne Probleme!
Hab sie leider erst verbaut da ich auf FL umgerüstet habe.
Mit besten Grüßen
Andy
Interner Link) -Beseitigung von Geräuschen und Problemen am E38 Fahrwerk!
Valkenvania ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Innenraum: Wie demontiert man die hinteren Rücksitzbanklehnen Adi BMW 7er, Modell E65/E66 8 28.05.2009 07:21
Wie demontiert man den Handbremshebelgriff? MR77 BMW 7er, Modell E32 7 03.03.2008 17:32
Wie demontiert man die Lautsprecher-Abdeckung im Fussraum vorne links? MR77 BMW 7er, Modell E32 2 20.05.2007 13:08
Highline - Wie demontiert man den Glashalter unter der Schiebeabdeckung? Ghostrider BMW 7er, Modell E32 14 12.02.2006 18:16
wie kriege ich aus einem e39 SW den Reflektor raus?? Patrick P. BMW 7er, allgemein 1 02.12.2003 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:36 Uhr.
