Alt 27.09.2014, 12:31   #1
Keinanderer
Fahrzeug: E65 750i 03/2008
Standard Sitzheizung funktioniert nicht
Hallo zusammen,
Bei meiner Sitzheizung funktioniert der Schalter nicht auf beiden Seiten um sie zu aktivieren.
Die sitze wurden mal getauscht und seid dem funktionieren die Schalter nicht mehr oder irgendwas anderes ist das Problem.
Wenn man auf die Schalter drückt und dann los lässt blinken die ganz schnell 2 mal oder so und sind wieder aus.
Kennt ihr dieses Problem, wenn ja bitte um Hilfe.
Danke
Keinanderer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2014, 12:52   #2
Bmwkrank
Freude am Basteln
Benutzerbild von Bmwkrank
Sie zeigen dir einen Fehler an. Du müsstest dein Fahrzeug mal auslesen lassen um nicht die Nadel im Heuhaufen zu suchen. Alternativ kannst du erstmal unter den Sitzen nachsehen ob die Kabel alle Fest sind.
Alt 27.09.2014, 13:00   #3
Keinanderer
Und was könnte der Fehler sein das beide so ein Fehler haben?
Also Stecker sind soweit drauf was ich gesehen und gefühlt habe.
Alt 27.09.2014, 13:10   #4
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Du sagtest ja, die Sitze wurde mal getauscht. Laut Baujahr fährst du ja einen Facelift. Die Stecker bei VFL-Sitzen sind anders, der Rest passt aber. Vielleicht hat dein Auto "zu alte" Sitze bekommen und nun klappt die Ansteuerung der Sitzheizung nicht mehr?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2014, 13:19   #5
Keinanderer
Aber Stecker sind soweit alle richtig drauf. Also die Stecker Verbindungen sind alle gleich, aber wenn die von vfl sind passt es trotzdem nicht?
Alt 27.09.2014, 13:23   #6
MR77
Achso. Stecker sind alle ordnungsgemäß drauf? Dann sollten es doch die richtigen Sitze sein.
Eventuell liegt ein anderer Defekt vor. Steuergerät von der Sitzheizung oder ein Kurzschluss in den Heizmatten.
Sitzheizung zieht ja bekanntlich sehr viel Strom! Spannungs-und Stromversorgung des Autos ausreichend? D. h. fitte Batterie? Lima lädt ordentlich?
Soweit ich weiss, ist der 7er so intelligent, dass er bei zu schwacher Stromversorgung zuerst die Komfortextras wegschaltet, die zur Aufrechterhaltung der Fahrtauglichkeit nicht unbedingt erforderlich sind.
Alt 27.09.2014, 13:41   #7
Keinanderer
Okay kann ich die Kabel unten an den sitzen auch irgendwie Messen?
Batterie ist neu. Die läuft und gibt ordentlich Strom genau wie die Lichtmaschine.
Heizung/Klima: Sitzheizung funktioniert nicht andreas_c BMW 7er, Modell E38 2 24.09.2013 15:48
Sitzheizung Funktioniert nicht Tobi90 BMW 7er, Modell E32 4 23.11.2008 13:31
PDC funktioniert und funktioniert nicht Jo BMW 7er, Modell E38 12 04.06.2007 16:54
Elektrik: ASC funktioniert nicht und BC sagt es mir nicht giebel BMW 7er, Modell E32 5 22.02.2005 19:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:34 Uhr.
