24.09.2014, 20:47
über 20 Jahre dabei…
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standheizung Benziner Wartung nötig?
Nachdem die werksseitig verbaute Standheizung in meinem 98er 740i nun jahrelang fehlerfrei funktionierte stellte ich eben fest, dass sie zwar anläuft und dann aber leider nur rund 2 Minuten läuft.
Dann geht dieses typische "Fauch-Geräusch" vom Brenner aus und kurz darauf schaltet auch das Gebläse an der Standheizung ab.
(Innenraumgebläse und die Funktion "Standheizung" als solches bleiben an.)
Vermute mal, dass da vielleicht auch mal eine Wartung fällig ist. Was kann man da tun? Hat ja sicher auch eine Zündkerze. Evtl. auch einen Luftfilter und einen Kraftstofffilter.
Hat da jemand Erfahrungen gesammelt?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
24.09.2014, 22:48
Mit links Bremser
Also wenn sie hörbar anläuft und dann abschaltet ist evtl der Flammwächter kaputt. Der kontrolliert ob die Heizung auch wirklich "brennt" und soll ein absaufen verhindern.
BMW 64 12 8 372 176
Bekommst auch bei Bosch
Da muss oben der Deckel runter, und dann kommst an das Ding ran.
Filter oder so haben die eigentlich nicht. Wenn, dann brennt mal die Glühkerze durch, aber dann würd die Heizung schon gar nicht starten
25.09.2014, 10:15
Update:
Hatte die Standheizung über nacht mal programmiert. Von 6:50 Uhr an.
Lief einwandfrei bis 7:20 Uhr durch und Auto war mollig warm.
Gestern abend war es recht mild bei uns. Oder hat die Standheizung eine Aussentemperatur-Obergrenze bis zu der sie nur arbeitet?
Ahnlich wie die Klima, die ja unter 2 Grad AT auch nicht mehr läuft.
Flammenwächter oder Glühstift hatte ich auch schom im Verdacht.
Vielleicht mache ich die mal vorsorglich neu.
Wie komme ich denn an das Heizgerät ran? Scheint ziemlich verbaut zu sein.
Bei meinem X5 Diesel thront die SH schön oben im Motorraum. Beim 7er leider nicht.
25.09.2014, 10:46
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Gemäß Betriebsanleitung funktioniert die Standheizung nur bei Temperaturen unterhalb von 16 Grad.
Bei meinem E39 saß das Heizgerät links im Radhaus an der Spritzwand zu den Pedalen hin.
Habe bei meinem E38 noch nicht nachgesehen, gehe aber davon aus, dass es auch dort sitzt.
25.09.2014, 11:02
Ah, sehr gut. Das mit den 16 Grad hatte ich nirgends gelesen.
Perfekt, vielen Dank!
25.09.2014, 18:48
Fahrzeug: -
Die Position ist richtig, links in Fahrtrichtung hinter dem Rad im Radhaus. Unter dem Auto kannst du ein Stück weiter hinten dann auch den Auspuff der SHZ sehen.
Und die 16° C gelten nur für den automatischen Betrieb; manuell Einschalten (zB zum Testen) geht auch bei 30° C...
"No worries." - Rincewind
