Alt 24.09.2014, 07:01   #1
Siggi-Seven
Fahrzeug: E38-740i 08.94
Standard Rückrüstung Xenon auf Serie. Wie?
Von Xenon wieder zurück auf Serie machen. Ist das ein größeres Problem? Ich habe ständig Probleme mit Xenon da will immer wieder eine Seite nicht gehen obwohl ich schon den Starter getauscht habe und jetzt nach einer Woche ist das gleiche Problem da.
Siggi-Seven ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2014, 07:12   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Wenn Du Serie kein Xenon hattest, kannst Du den ganzen Ramsch rausschmeißen. Wenn der Umrüster sauber gearbeitet hat. Aber ich würde einfach mal den Brenner tauschen.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2014, 09:32   #3
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Hast du zufällig Standlichtringe (Neon CCFL) verbaut?
Habe bei mir die Dinger von Racing24 eingebaut (G7 CCFL mit je einem Inverter pro Ring).
Seit dem die drin waren hatte ich das übliche Problem mit PDC-Dauerton
UND
der Xenon-Brenner rechts blieb beim Einschalten des Lichts dunkel. Musste dann jedes mal die Haube öffnen und den Stecker am Scheinwerfer ab- und wieder anstecken damit der Brenner zum Leben erwachte. Habe die Ringe nun vor ein paar Tagen wieder rausgeschmissen und seither funktioniert mein Licht wieder ganz prima.
Offensichtlich stören die Ringe als nicht nur die PDC-Sensoren, sondern auch die Starter vom Xenon...
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2014, 09:40   #4
MR1580
Ich hab smd ringe verbaut, ohne störungen.
Alt 24.09.2014, 13:24   #5
Siggi-Seven
Standard Xenon
Ich will mich mal bei allen die eine Antwort hatten für mich bedanken. Habe den Fehler gefunden und zwar hat einer der Vorbesitzer beim Einbau vom Scheinwerfer nicht darauf geachtet das die Kabel nicht eingeklemmt sind und eines der Kabel war etwas aufgescheuert.
Alt 24.09.2014, 13:34   #6
andreas_c
Fahrzeug: BMW M635 + 325iCab
...billige XENON-Brenner passen manchmal auch nicht 100%ig.
Andreas
andreas_c ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2014, 13:59   #7
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Die V2 der CCFL-Steuergeräte, die seit ca. 3 Jahren für ca. 6 Euro pro Paar in der Bucht angeboten werden, stören nicht mehr das PDC, jedenfalls bei mir nicht. Mein Xenon hat übrigens auch an mit ersten Generation der Steuergeräte nichts gestört.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 22 Jahren dabei...
Alt 24.09.2014, 14:09   #8
BjörnP
Hast du da evtl. einen Link oder eine genaue Bezeichnung für mich?
Habe nämlich die CCFL-Ringe wie gesagt erstmal wieder rausgenommen (bzw. andere Streuscheiben mit Träger eingebaut) erstmal wieder auf normale Glühlampen fürs Standlicht umgestellt.
Die Alternative wäre nun entweder SMD Ringe zu verbauen, oder die CCFL zum Laufen bekommen, ohne diese unangenehmen Nebeneffekte.
Alt 24.09.2014, 14:56   #9
mahooja
seven till heaven
Waren glaube ich . Bei mir piept es nur noch wenn es piepen soll, seit dem Tausch, allerdings hab ich sie zusätzlich noch mit Alufolie und Panzertape eingepackt. Hatte ich die alten auch, da hat es aber nix gebracht. Wenn aber sowieso schon alles ausgebaut ist würde ich auch überlegen auf SMD zu wechseln, würden mir gut gefallen.
Alt 24.09.2014, 15:07   #10
BjörnP
Danke für den Tip.
Ich bin echt am überlegen, die CCFL zu verkaufen und mir stattdessen wirklich welche mit SMD-Technik zu besorgen.
Da dürfte es auf jeden Fall keine Probleme geben, da keine Inverter verbaut werden müssen.
Das einzig Blöde ist eben dass man die SMD´s anpassen muss von VFL auf FL. Aber da hab ich jetzt keine große Angst vor...
Hatte mir vorhin diese hier ausgeguckt:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) SK-Challenge Tuning Parts für BMW
Die scheinen denen, die du gepostet hast sehr ähnlich zu sein auch in Bezug auf die Verkabelung und Nutzung der Ringe als Tagfahrlicht.
Elektrik: Xenon Rückrüstung von Hella H1 auf Xenon Hella Thomas Magnum BMW 7er, Modell E32 5 14.10.2014 19:12
HiFi/Navigation: Rückrüstung von Navi 16:9 auf Radio möglich? Daniel73 BMW 7er, Modell E38 13 29.11.2011 09:35
Elektrik: Xenon Rückrüstung auf normal Halogenscheinwerfer thomas@750i BMW 7er, Modell E32 3 11.08.2008 23:18
Elektrik: Xenon rückrüstung Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 2 09.12.2007 10:50
Elektrik: Rückrüstung auf H1 abenson BMW 7er, Modell E32 30 18.02.2007 17:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:06 Uhr.
