24.09.2014, 08:30
auch uka genannt
Fahrzeug: E38-728i(08.96,LPG), E320(LPG), E430 T(LPG), Alfa 166
ein defekter LMM wird nicht im FS erfasst.
War bei mir genau so.
Udo
24.09.2014, 09:20
Herr der Ringe
Fahrzeug: E 38-740D (01.01)
hatte ich damals auch im Verdacht genau wie die Zündspulen.
War dann aber KGA.
Wenn man den LMM abzieht ist das immer so das er Unrund wird und beim Anschließen wieder regelt, dass ist nicht Zielführend.
Instantcoffeeman
No Limit auf Deutschlands Autobahnen
24.09.2014, 12:13
#13
Fahrzeug: E38-728i (Bj. 95)
Gut ist ok. Da werde ich mal die kge checken. Danke schon mal im vorraus für eure hilfe.werde mich melden sobald das oroblem behoben ist. Gruß sascha
27.08.2015, 18:01
Fahrzeug: BMW 740i - E38, EZ 11/2000, MB SL500 R129 EZ 1997
Hallo. Habe von deinem Problem hier gelesen. Mein Motor macht im Kaltstart jetzt genau solche Probleme. Geht ca 20-30 sec. mit dem unruhigen Lauf und danach ist alles wieder perfekt. An was lag es denn nun bei dir, wenn ich mal fragen darf?
27.08.2015, 18:10
#15
Bis jetzt haben wir das Problem noch nicht repariert. Werde aber jetzt die hydros plus stößel machen. Denke das es daran liegt
27.08.2015, 18:28
#16
Also daran liegt es sicher nicht. Das habe ich bei mir schon machen lassen. Dieses Problem jetzt tritt unabhängig davon auf. Aber lmm und kge hast schon getauscht?
27.08.2015, 19:59
#17
Lmm habe ich getauscht... Kge ist alles ok. Die haben wir geprüft
27.08.2015, 20:14
#18
Fahrzeug: 7
Kontrolliert mal den Ansaugtrakt ganz genau.
Besonders die zwei im Bild gekennzeichneten Stellen.
Fühlt den kleinen Schlauch ab, ob er sich vom grossen losgerissen hat.
27.08.2015, 22:53
#19
Fahrzeug: E38-728i (1996)
Wenn es aber die KGE ist, dann wird es im Fehlerspeicher hinterlegt. 4 5 6 Gemisch zu Mager!
28.08.2015, 22:46
#20
Bei mir scheint es wohl der Stecker für den LMM gewesen zu sein. Läuft wieder ganz prima. Problem behoben.
