Alt 13.09.2014, 19:30   #21
Frank-The-Tank
Fahrzeug: E38 740i Bj.95
Ja genau danke, hatte ich schon gewechselt die KW-membran.
Mit der pumpe werde ich morgen überprüfen..... wenn die kaputt Ware wurde er dann noch gar nicht laufen?
Bremsenriniger haben wir den Tag schon durch den leerlaufsteller gejagt. Er regelt ja eher zu schnell als zu schwerganig.
@ Berlin-Taxi: danke für das Angebot werde noch ein wenig probieren und mich nochmal melden ob ich es evt. In Anspruch nehme
Frank-The-Tank ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 13.09.2014, 19:39   #22
Warnblinker
Münchner im Exil
Benutzerbild von Warnblinker
Fahrzeug: E38-740iL (BJ 03.99) Vin DD38858
Glaube schon,da die vordere Pumpe ja noch saugt.Würde jedenfalls gut zum Fehlerbild passen.
Wie gesagt,einfach Zündung an,dann hörst du von irgendwo rechts hinten etwa 1 Sekunde ein leichtes Brummen.Wenn nicht,ist sie kaputt.Oder Sicherung draußen.
Grüßle,
Martin
Warnblinker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2014, 21:34   #23
Frank-The-Tank
Pumpe läuft. Hab ich gestern gechekt.
Falschluft kann ich jetzt definitiv anschließen. ..
Kumpel ist zum Glück DJ und hat ne richtig gute nebelmaschiene
Habe den leerlaufsteller abgezogen und er läuft ohne schon einiges besser. Vieleicht liegts ja doch nur daran...
Alt 18.09.2014, 12:35   #24
Lothar
Honk
Benutzerbild von Lothar
Fahrzeug: 735iA, Dodge Durango
Du sagst, dass der Wagen auf LPG gut läuft. Es können verstopfte Einspritzventile sein, das kommt bei Gasbetrieb vor (weiß ich denn ich hatte das schon in meinem Geländewagen). Fahr viel auf Benzin und kipp ein paar Dosen ESD-Reiniger rein. Sollte es ETWAS besser werden: Düsen tauschen.
Lothar ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.09.2014, 12:08   #25
Berlin-Taxi
Schick mir deine Adresse ich packe mal ein kleines Paket für dich.
LG
Alt 20.09.2014, 08:17   #26
WOKKE
Benutzerbild von WOKKE
Fahrzeug: E24-M635CSi, E24-635CSi, E24-635CSiA, E31-850Ci, E38-750iL (FL), E38-735i (FL)
Hab genau das Problem mit unserem silbernen 735i auch. Rumspielen mit dem Leerlaufsteller hat ein wenig gebracht, aber gut war es immer noch nicht.
Eben gerade nochmals drangegangen und von unserem zweiten grünen 735i denn LLsteller "ausgeliehen" und eingebaut - kein Unterschied. Und der aus dem silbernen läuft einwandfrei im grünen.
Dann habe ich aber etwas gefunden, was fast schon als gemein zu bezeichnen ist. Der Faltenbalg vom LMM zur Drosselklappe hat unten einen Abgang zu dieser Luftberuhigungskammer aus Plastik. Der arg kurze fette Verbindungsschlauch hatte sich etwas gelöst und gab einen minimalen Spalt frei. Da zog der Motor Luft, die natürlich nicht vom LMM erfaßt wird. Wieder ordentlich befestigt und alles paletti. Bei höherer Drehzahl war diese Falschluft natürlich ohne wahrnehmbaren Einfluß.
Vielleicht hilft es Dir weiter. Es sind so oft recht banale Dinge und alles andere steht im Fehlerspreicher
WOKKE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.09.2014, 09:32   #27
Frank-The-Tank
Faltenbalg und die ganzen gummidichtung dazu sind alle neu.
Und wie gesagt ich habe alles mit dem übel sten Gerät von nebelmaschiene abgedrückt
Das einzigste stelle wo ich mir vorstellen kann das erst noch falschluft zieht ist irgendwo an der KW-Entlüftung....
Alt 20.09.2014, 09:46   #28
Frank-The-Tank
Und bei adaptionswert additiv: +8 / -6
Kann man doch falschluft auschliesen, Oder?
Alt 30.09.2014, 22:05   #29
Frank-The-Tank
So leerlaufsteller war zwar kaputt aber. Ein funktionstüchtiger machts nicht besser... außer das er nicht mehr zu hochen Leerlauf hat
Hab heute mal die Emulatormodule derLPG Anlage ausgelötet. Die waren es auch nicht....
Langsam weiß ich echt nicht mehr weiter...
Alt 01.10.2014, 07:05   #30
Berlin-Taxi
Falsche Werte vom Motorsteuergerät?????
Motorraum: Unruhiger Motorlauf Glenn12345 BMW 7er, Modell E38 0 02.04.2014 10:54
Unruhiger Motorlauf heinz kunderma BMW 7er, Modell E32 4 23.01.2012 17:46
Motorraum: 740i E32 M60 Motor Unruhiger Motorlauf. Große Probleme. mysweete32 BMW 7er, Modell E32 38 21.03.2010 18:58
Motorraum: unruhiger Motorlauf garfield9911 BMW 7er, Modell E38 0 01.06.2009 17:16
Unruhiger Motorlauf Maschi BMW 7er, Modell E23 3 18.09.2007 09:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:23 Uhr.
