Alt 11.09.2014, 23:43   #1
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Benutzerbild von Porsche-GT3
Fahrzeug: Audi A6 4G quattro, 750i E32 1990 und andere
Standard Radio spinnt
Hallo zusammen!
Habe ein problem mit dem orig BMW Radio in meinem 98er 750il. Es istd as große Navi verbaut,falls relevant.
Das Radio schaltet neuerdings spordisch von selbst in den MW-Bereich um..meist wenige Sekunden nachdem der Wagen gestartet wurde...egal ob FM eingestellt war, Tape oder CD....muss dann manuell wieder umschalten und gut ist. Das Problem tritt dann auch nicht mehr auf, bis zum nächsten neustart des Wagens---
Was könnte das sein???
Porsche-GT3 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2014, 06:15   #2
MR1580
Benutzerbild von MR1580
Fahrzeug: A6 4f Avant
Stell mal bitte dein Radiosender ein und drücke dann die M-Taste in der Fahrertür, danach dann auf die 1, kann sein, dass der Radiosender so mit abgespeichert wurde, da du ja sagst es kommt direkt nach dem Starten und nicht immer wieder.
Lg aus Berlin
MR1580 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2014, 07:03   #3
Olit
unerfahrendes Mitglied
Benutzerbild von Olit
Fahrzeug: E38-740i (09.98) Golf1 (1982)
Kurze Frage hätte ich auch dazu, was speichert man mit der MTaste in der fahrertür alles ab außer die sitzposition?
Olit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2014, 07:21   #4
BjörnP
Benutzerbild von BjörnP
Fahrzeug: E38 740il 11/98, Plymouth Fury 1966
Sollte sich dein Radio als defekt erweisen, kannst du mir gerne eine PM schreiben.
Ich habe gerade umgerüstet und mein originales BM24 Radio (ebenfalls aus Baujahr 98) ist preisgünstig abzugeben.
Habe auch noch ein BM54 Back (gleicher Anschlßstecker wie BM24) abzugeben, das sogar noch mit einem zusätzlichen Vorverstärkerausgang ausgestattet ist.
BjörnP ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2014, 07:29   #5
MR1580
Sitzposition, Lenkrad (wenn el.verstellbar),Spiegel und Radio!
Alt 12.09.2014, 08:11   #6
Porsche-GT3
Back to the 80's..
Wusste gar nicht,dass das radio auch mit über MEMORY abgespeichert ist!
Aber es tritt nur sporadisch auf..ich werde es mal austesten!
Alt 12.09.2014, 08:42   #7
MR1580
Hab ich auch nur gehört! Aber der Versuch macht klug!
Alt 12.09.2014, 09:35   #8
mahooja
seven till heaven
Benutzerbild von mahooja
Wenn ich micht nicht täusche über Key Memory auch noch die einstellung der Klima / Lüftung.
greetings
Björn
Interner Link) e32
Interner Link) e38
Interner Link) e65
hin abfließen"
(Walter Röhrl)
Schon seit 23 Jahren dabei...
Alt 12.09.2014, 11:49   #9
Henk Bee
Erfahrenes Mitglied / COD
Fahrzeug: BMW 750 iL.AK 1996
Höre ich das erste mal ! Versuche ich heute mal und berichte ,,,
mfg Bee
Henk Bee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.09.2014, 12:17   #10
mahooja
seven till heaven
Schau mal hier unter Punkt 2.2:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Funktionen und Einstellmöglichkeiten der Car & Key Memory [Archiv] - BMW-Treff Forum
Radio spinnt Hamster1776 BMW 7er, Modell E38 3 22.03.2010 18:21
Innenraum: Radio spinnt freifahrt BMW 7er, Modell E38 1 20.11.2007 17:36
Elektrik: Radio spinnt , will ein anderes Radio einbauen Thommypoison BMW 7er, Modell E38 0 10.05.2006 10:32
Innenraum: Radio spinnt virgo BMW 7er, Modell E38 0 16.11.2005 19:47
Radio spinnt ? Elmar BMW 7er, Modell E38 25 05.08.2003 18:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:36 Uhr.
